Sinumerik 810M GA3 - pliki PLC
parametry PLC
hyieh
Post napisał: hyieh » 16 lut 2020, 19:24
Poszukuję plików, parametrów PLC jak poniżej. Być może ktoś z Państwa ma podobną maszynę i będzie chciał poratować. Dziękuje.
Chiron FZ 18L
Sinumerik 810M GA3
Simodrive 611
X2200 Y400 Z420 2x 4oś
magazyn pnematyczny, koszowy na pinoli.
waroa
Re: Sinumerik 810M GA3 - pliki PLC
Post napisał: waroa » 23 lut 2020, 16:50
Mam to wszystko ale moja maszyna choć podobna to nie Chiron jednak. Skąd Pan jest? Uruchomiłbym to jeśli gdzieś w pobliżu. W GA3 powinno wszystko siedzieć w maszynie. Trzeba zrobić reset jeśli bateria była padnięta.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 lut 2020, 21:22
Znając życie to bateria w ramach jest padnięta bo nikt jej nie wymienia. Proszę o kontak na prv.
