Poszukuję plików, parametrów PLC jak poniżej. Być może ktoś z Państwa ma podobną maszynę i będzie chciał poratować. Dziękuje.
Chiron FZ 18L
Sinumerik 810M GA3
Simodrive 611
X2200 Y400 Z420 2x 4oś
magazyn pnematyczny, koszowy na pinoli.
Sinumerik 810M GA3 - pliki PLC
parametry PLC
Re: Sinumerik 810M GA3 - pliki PLC
Mam to wszystko ale moja maszyna choć podobna to nie Chiron jednak. Skąd Pan jest? Uruchomiłbym to jeśli gdzieś w pobliżu. W GA3 powinno wszystko siedzieć w maszynie. Trzeba zrobić reset jeśli bateria była padnięta.
