Toczenie czopa nieosiowego
Majster70
Z tego co mi wiadomo, co zresztą opisano dokładnie w artykule z Mechanika, to nie wyjdzie ci nic dokładniejszego przy większym mimośrodzie na uniwersalnych tokarkach CNC, nawet z dodatkową głowicą frezerską. Zwróć uwagę na mizerne prędkości skrawania - obroty na filmach są co najmniej kilka, kilkanaście razy niższe niż normalne. Do takich obróbek z niewielkim mimośrodem są specjalizowane tokarki z hydraulicznymi napędami do obróbki np tłoków silnikowych, które jak wiadomo nie mają przekroju kołowego, ale z niewielkim mimośrodem, tego szukaj.
mc2kwacz
No i właśnie od tego trzeba zacząć, że do różnych celów są różne narzędzia przeznaczone a nawet specjalnie skonstruowane.
Cam camem. Sterowanie musi to bardzo szybko ZREALIZOWAĆ co w przypadku uniwersalnego sterowania może być wręcz NIEMOŻLIWE. Liczenie takiej trajektorii ruchu w czasie rzeczywistym jest bardzo obciążające. I musi prowadzić do znacznego spowolnienia obróbki.
Pomijam aspekt energetyczny i zużycie maszyny którą na siłę robimy coś, do czego nie jest przeznaczona.
ma555rek
Re: Toczenie czopa nieosiowego
tego się nie da wytoczyć przez synchronizację ruchów.Zevyr pisze:Czy ma ktoś z was pomysł w jaki sposób napisać program na toczenie czopa fi9,48?
Chyba że masz na nożu jeszcze dodatkową pionową oś która będzie podnosić i opuszczać czubek noża tak aby pozostał chociaż w obrysie toczonej średnicy.
Teraz gdy dojdziesz do wymiaru średnicy równej 2x mimoosiowość (θ=10,8) to skończy się kontakt noża ze średnicą ( o ile uzyskasz tą średnicę toczeniem stycznym)
Kicha z pomysłu.
Pasjonat
da_ras
Witam! Taki czop da sie wytoczyc ale tylko na wielozadaniowce z osia Y i z pomoca odpowiedniego cyklu-widzialem kiedys na szkoleniu DMG filmik jak czopy mimosrodowe i wykorbienia toczy sie na tokarko-frezarce GMX 250 linear. Niestety taka mozliwosc to jest opcja za ktora trzeba dodatkowo zaplacic kilka tysiecy euro. Byc moze istnieje taki kozak z programowania ktory by to rozpisal recznie ale poki co ja takiego nie znam:) Pozdro!!!
rafalxfiles
DRAGOO
Jak można wytoczy lub zatoczy trzpień lub otwór po mimośrodzie panowie jakie cykle ......
jakie maszyna ma przeciążenia w takiej sytuacji jaka powierzchnia jest po takiej obróbce no ja Was proszę śruby mają swoją tolerancję wiec zadając no 100m na min przy fi 16 łał chciałyby widzieć jak ta maszyna lata po hali
mam do zaproponowania dwie technologię pierwsza Tuleja wytoczona lub wyfrezowana z przesunięciem w osi o dany wymiar lub frezowanie na osi C... ekonomiczne i praktyczne .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
rafalxfiles
