Toczenie czopa nieosiowego
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 lip 2016, 10:31
Z tego co mi wiadomo, co zresztą opisano dokładnie w artykule z Mechanika, to nie wyjdzie ci nic dokładniejszego przy większym mimośrodzie na uniwersalnych tokarkach CNC, nawet z dodatkową głowicą frezerską. Zwróć uwagę na mizerne prędkości skrawania - obroty na filmach są co najmniej kilka, kilkanaście razy niższe niż normalne. Do takich obróbek z niewielkim mimośrodem są specjalizowane tokarki z hydraulicznymi napędami do obróbki np tłoków silnikowych, które jak wiadomo nie mają przekroju kołowego, ale z niewielkim mimośrodem, tego szukaj.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 23 lip 2016, 15:17
No i właśnie od tego trzeba zacząć, że do różnych celów są różne narzędzia przeznaczone a nawet specjalnie skonstruowane.
Cam camem. Sterowanie musi to bardzo szybko ZREALIZOWAĆ co w przypadku uniwersalnego sterowania może być wręcz NIEMOŻLIWE. Liczenie takiej trajektorii ruchu w czasie rzeczywistym jest bardzo obciążające. I musi prowadzić do znacznego spowolnienia obróbki.
Pomijam aspekt energetyczny i zużycie maszyny którą na siłę robimy coś, do czego nie jest przeznaczona.
ma555rek
Re: Toczenie czopa nieosiowego
Post napisał: ma555rek » 23 lip 2016, 20:11
Zevyr pisze:Czy ma ktoś z was pomysł w jaki sposób napisać program na toczenie czopa fi9,48?
tego się nie da wytoczyć przez synchronizację ruchów.
Chyba że masz na nożu jeszcze dodatkową pionową oś która będzie podnosić i opuszczać czubek noża tak aby pozostał chociaż w obrysie toczonej średnicy.
Teraz gdy dojdziesz do wymiaru średnicy równej 2x mimoosiowość (θ=10,8) to skończy się kontakt noża ze średnicą ( o ile uzyskasz tą średnicę toczeniem stycznym)
Kicha z pomysłu. :wink:
Pasjonat
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 24 lip 2016, 00:15
W wojsku by wytoczyli :razz: Szczególnie dziś, z obecnym ministrem obrony, dla którego nie ma rzeczy fizycznie niemożliwych, jak rzekł preses :lol:
da_ras
Post napisał: da_ras » 07 sty 2017, 22:42
Witam! Taki czop da sie wytoczyc ale tylko na wielozadaniowce z osia Y i z pomoca odpowiedniego cyklu-widzialem kiedys na szkoleniu DMG filmik jak czopy mimosrodowe i wykorbienia toczy sie na tokarko-frezarce GMX 250 linear. Niestety taka mozliwosc to jest opcja za ktora trzeba dodatkowo zaplacic kilka tysiecy euro. Byc moze istnieje taki kozak z programowania ktory by to rozpisal recznie ale poki co ja takiego nie znam:) Pozdro!!!
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 10 sty 2017, 22:51
W maszynach dmg jest taki cykl dostępny jako opcja.. a ogólnie napewno na tokarce z sinumerikiem 840d jest to do zrobienia i prędzej z ręki niż z całą bo camy ciężko obsługują zaawansowane funkcje sterowanie typu w osi wrzeciona z osią x.
DRAGOO
#17
Post napisał: DRAGOO » 21 sty 2017, 21:19
Jak można wytoczy lub zatoczy trzpień lub otwór po mimośrodzie panowie jakie cykle ......
jakie maszyna ma przeciążenia w takiej sytuacji jaka powierzchnia jest po takiej obróbce no ja Was proszę śruby mają swoją tolerancję wiec zadając no 100m na min przy fi 16 łał chciałyby widzieć jak ta maszyna lata po hali :) mam do zaproponowania dwie technologię pierwsza Tuleja wytoczona lub wyfrezowana z przesunięciem w osi o dany wymiar lub frezowanie na osi C... ekonomiczne i praktyczne .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 23 sty 2017, 23:59
wiesz.. co innego zrobić co innego produkowac serujnie.. ale tu już był poruszany temat skrobania na maszynie 5osiowej.. a co jak masz do zrobienia wał np fi 200??
przesun to całe z osi to też maszyny nie rozbujasz. i prościej i lżej jest żeby głowica narzędziowa nadążała.
DRAGOO
#19
Post napisał: DRAGOO » 24 sty 2017, 09:17
Obrabiałem wały z przesunięciem na różne sposoby raz lepiej i wygodniej było zrobić nakiełki i toczyć na kłach nawet robiłem w taki sposób że z osi C frezowałem miękkie szczęki z przesunięciem potem złapałem wał i nawiercałem nakiełek i podpierałem .
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
