Tokarka EMCO 342 Sinumerik 810T Problem z programem
AS-i
Post napisał: AS-i » 15 lut 2016, 11:58
Dołącze się do rozmowy
-symulacja w tych maszynach jest i to w standardzie.
-uchwyt wrzeciona nie działa ponieważ nie ma uzupełnionych danych maszynowych
z pozycji SETING DATEN.-(dane od 5000)
w nich są ustawienia operacyjne uchwytu wrzeciona
oraz wyświetlanie pozycji osi np. wg. punktu zerowego
i wiele innych ...
cads
Post napisał: cads » 31 gru 2016, 19:03
W nawiązaniu do powyższych postów. Może ktoś jest w stanie pomóc w następującej kwestii: Tokarka Weiler 160 SINUMERIK 810 T po przeładowaniu Plc i tea nie mam możliwości symulacji oraz funkcji wspomagania kontur. Wyrzuca błąd funkcja niedostępna.
Z góry dziękuję za pomoc.
MACS77
Re: Tokarka EMCO 342 Sinumerik 810T Problem z programem
Post napisał: MACS77 » 07 gru 2021, 17:43
Witam Wszystkich
Czy jest ktoś kto mógłby momóc z uruchomieniem tokarki EMCO 342 Sinumerik 810T.
Po przywiezienu udało się 3 razy uruchomić, gdzie był wyświetlony błąd baterii.
Następnie czarny ekran. Odesłany pulpit z ekranem na serwis wróciła i nadal bez zmian.
Wymieniono kartę graficzną monitor i założono nowe baterie.
Czy ktoś ma procedurę jak i parametry by wgrać je od nowa?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE TO JEST TO
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 08 gru 2021, 02:59
MACS77 pisze:
07 gru 2021, 17:43
Witam Wszystkich
1. Włączamy maszynę. Jakiś LEDy odpałają? Czy zupełnie czarny ekran?
2. Wyjmujemy baterię. Włączmy bez nią? Czy tak samo wszystko?
3. Z tyłu, płyta z CPU - ma czerwony LED. Czy on świeci się podczas próby włączenia maszyny?
4. Czy włacza się wentylator?
Najlepej - napisz mi PM'a, zobaczimy zdalnie.
Jeżeli, n.p. problem z "żełazem" - pomogę. Tak samo, mam części zamienne. Jeżeli nie masz od producenta TEA1 TEA2 PLC i t.d. - to trzeba najpierw ich szukać.
Dodatkowy ściegóły, nawet napisać PLC "od zera" - może Pan Andrzej Jalo.
mlagyg
Post napisał: mlagyg » 08 gru 2021, 06:59
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 gru 2021, 08:56
Proszę się odezwać na prv.
