Wymiana baterii sinumerik 810 M
CNC-Bogi
Re: Wymiana baterii sinumerik 810 M
Post napisał: CNC-Bogi » 23 sie 2021, 18:01
Sinumerik 810M ver. GA1
Z tyłu na obudowie powyżej beterii litowej są dwa gniazda [czerwone (+), I czarne (-)] do wpięcia zewnętrznego zasilania +5V na czas wymiany baterii litowej 3,6V, gdyby przysiadło napięcie zasilania (+24V) jednostki Sin.810M GA1.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 sie 2021, 22:48
Są różne wersje z bateriami są po trzy baterie 1,2V lub jedna 3.6V proszę sprawdzić jaka jest bateria. Baterię można wyciągnąć tylko przy włączonym systemie.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 24 sie 2021, 18:28
Tak jak wyżej, wymiana tylko i wyłącznie przy włączonym systemie. Doraźnie jeśli nie masz na stanie baterii 3.6V możesz zaaplikować zwykłą baterię. System ją przyjmie bez problemu, jedynie jej żywotność nie będzie tak długa jak tej 3.6. Z tego co pamiętam u nas na zwykłej baterii maszyna chodziła około roku aż ponownie zaczął pojawiać się komunikat o słabej baterii.
