Ustawienia podczas startu maszyny
DRAGOO
- Posty w temacie: 8
Maszyna ma cztery miesiace domniemania moje sa takie ze nie jest prawidłowo skafigurowana albo wszystkie parametry sa poustawiane na max bo dzisiaj liczy sie szybkość sekundy i sztuki trzy cztery latka i wymiana na nowa ..... A ja wykonuje pojedyncze lub male serie .... Czyli jakosc i dokładność .... Nasz serwis ma temat wrzucony ale jakos sie nie kwapi zeby cos zaradzić z opcja adwence surface jest lepiej ale dalej czuc szarpniecia
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
gelo
- Posty w temacie: 6
Jezeli program dziala na krotkich przemieszczeniach to mimo ustawionych SOFT, G64x i tak bedzie wrazenie szarpania. NIe sadze zeby ograniczanie parametrow przyspieszen i wzmocnien cos tu wyraznie poprawil - poza tym, zeby interpolacje dzialalby prawidlowo - wzmocnienia i przyspieszenia musza byc ustawione na jednakowym poziomie.
Chyba po prostu trzeba sie do tego przyzwyczaić
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
No nie zależy mi na szybkości ...... Gwarancja jest ,serwis jest o tym fakcie poinformowany wiec czekam na reakcje.
[ Dodano: 2012-12-20, 07:50 ]
No raczej się nie przyzwyczaję do tego ....Nie jestem ekspertem ale myslę że szybsza oś dostosowuje się do wolniejszej żeby nadążyć ....
gelo pisze:Jezeli program dziala na krotkich przemieszczeniach to mimo ustawionych SOFT, G64x i tak bedzie wrazenie szarpania. NIe sadze zeby ograniczanie parametrow przyspieszen i wzmocnien cos tu wyraznie poprawil - poza tym, zeby interpolacje dzialalby prawidlowo - wzmocnienia i przyspieszenia musza byc ustawione na jednakowym poziomie.
Chyba po prostu trzeba sie do tego przyzwyczaić.
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 5
Witam Kolegów
Dziękuję za wyczerpującą dyskusję ale nie na temat
mojego problemu
Dziękuję za instrukcję jest tam mowa o tym co kolega napisał ale problem jest taki iż ja mam sterowanie 810/840 FM-NC taki model przejściowy przed 840 D....
i tu jest problem że nie wszystko jest takie samo jak w 840 ...
Może jeszcze jakieś podpowiedzi ...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
w trybie CNC
mam jeszcze manual Turn ale tego nie używam
wartość sprawdzę po świętach
w trybie CNC
