Na zawiłościach sterownia się nie znam, pozdrowienia dla zainteresowanych
dokładność obróbki do 0,002mm na średnicy
adam54
dyskusja bardzo ciekawa, chciałem coś dodać, bo może nie dość jasno napisałem. Maszyny CNC umożliwiają programowanie do 3-go miejsca po przecinku, jak z tym sobie radzi maszyna to już inna sprawa i o to mi chodziło, bo gdy ma być zrealizowany przejazd w X 0.002 to jak z tym sobie radzi maszyna? W swoim poście przytoczyłem parametry podane przez Spinera i te wyglądają bardzo ciekawie, ściemniają ?
jasiu...
Maszyny CNC to maszyny sterowane CYFROWO, a więc muszą mieć odpowiadające im cyfrowe skoki, z których interpretacji wynika realizacja programu. Ot po prostu, silnik dotąd będzie dostawał napięcie, dokąd układ kontrolny nie potwierdzi, że o ileś elementarnych działek się albo przekręcił silnik (czujniki na wale), albo przesunął element (czujniki w postaci listew pomiarowych). Ale nie jest to wcale dokładność maszyny, ale jedynie sposób, w jaki obrabiarka "sprawdza" swoje przemieszczenia. Im dokładniejszy element pomiarowy, tym mniejsze schodki - gładsza powierzchnia - wynikająca z pracy osi napędzanych, które mogą się przesunąć o z góry założoną wielkość, jaka da właśnie impuls potwierdzający przesunięcie.
I z dokładnością nie ma to zupełnie nic wspólnego.
Element pomiarowy może ulegać zmianom, pod wpływem temperatury. Cały układ napędowy ma jakąś bezwładność. To nic, że układ zarejestrował przesunięcie o jakąś wartość. Jeśli ta wartość była za mała (powiedzmy te 2 mikrony), to poszło w wywołanie naprężenia, bo siły były zbyt małe, żeby pokonać tarcie statyczne. Jeśli wartość była większa, to po przesunięciu się określony wymiar, maszyna może dalej przesunąć się, a powodem jest po prostu bezwładność układu i luz. Niby na listwie, czy na silniku (kiedyś resolver, enkoder optyczny itp.) jest wszystko w porządku, ale przecież obrabiarka, to nie sam układ pomiarowy, ale przede wszystkim elementy wykonawcze, charakteryzujące się i bezwładnością, sprężystością układu i określonymi luzami.
Reasumując - dokładność maszyny, to często chwyt marketingowy, określający dokładność elementu odczytującego i interpretującego odczyt, a absolutnie nie dokładność, jaką się da uzyskać. Mało z tego, ja tu nie uwzględniłem jeszcze jednego elementu, a mianowicie kształtu obrabianej powierzchni i wpływ sił skrawania. Ot, masz do wykonania na tokarce kulkę i masz jakiś niewielki naddatek na powierzchni kulistej. Załóżmy, że masz zwykły nóż, o krawędzi prostopadłej do osi. W okolicach osi (prawie stycznie do powierzchni) skrawa on o wiele więcej, niż w okolicach od osi oddalonych, tam gdzie powierzchnia skrawana jest coraz bardziej do krawędzi noża prostopadła. Oczywiście na pewno będzie to oddziaływać na układ (sprężystość) i idealnej kulki (właśnie w tych 2 mikronach), mimo nawet idealnego układu mechanicznego, nie uda ci się w ten sposób wytoczyć.
