ShopMill z sinumerik 810d problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 16 lut 2010, 17:04
Okolice Manchesteru Draco
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 lut 2010, 02:18
to nie tak daleko :)
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 17 lut 2010, 10:47
Zapraszam na kawke jak bedziesz w Manchester lub przejazdem. Niestety maszyna dalej nie dziala i nie wiem co dalej, chyba do Siemensa trzeba bedzie zadzwonic.
dziubas79
Re: ShopMill z sinumerik 810d problem
Post napisał: dziubas79 » 20 sty 2018, 11:34
Podpinam się pod temat
Frezarka Spinner ; SINUMERIC 840D z Shopmill . Dziś nagle pojawił się problem , w cyklu obróbki zgrubnej kołowej nie kończy konturu tylko wyjeżdża poza koło 10 mm . Po zmianie obróbki na wykańczająca przy tych samych parametrach wszystko jest ok . Wszystkie inne cykle działają prawidłowo . Może błąd jest w Circular Pocket ?
dziubas79
Post napisał: dziubas79 » 22 sty 2018, 08:01
dziubas79 pisze: ↑
20 sty 2018, 11:34
Frezarka Spinner ; SINUMERIC 840D z Shopmill . Dziś nagle pojawił się problem , w cyklu obróbki zgrubnej kołowej nie kończy konturu tylko wyjeżdża poza koło 10 mm . Po zmianie obróbki na wykańczająca przy tych samych parametrach wszystko jest ok . Wszystkie inne cykle działają prawidłowo . Może błąd jest w Circular Pocket ?IMG_2030.JPG
Najchętniej wytłumaczyłbym telefonicznie
604417642 - Robert
dziubas79
Post napisał: dziubas79 » 30 sty 2018, 10:37
Problem poszedł dalej , w starych programach pokazują się "krzaczki "
Ktoś mógłby zasugerować jakąś pomoc , proszę pod postem lub telefon 604417642
bronxno1
#17
Post napisał: bronxno1 » 19 lut 2018, 06:28
dziubas79 pisze: ↑
30 sty 2018, 10:37
Niestety tak się dzieje przy problemach z pamięcią. Czasem wystarczy przywrócić backup albo nawet same cykle przegrać, ale trzeba je mieć wcześniej zgrane oczywiście :)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
