Fanuc 18i problem Alarm 5136
Dyskusje na temat systemu Faunc
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 07 maja 2017, 16:45
Panowie, mam taki problem. Maszyna na sterowaniu Fanuc 18iWA, pojawia się Alarm 5136 FSSB : NUMBER OF AMPS IS SMALL. Na napędzie wyswietla się literka "b.", naped A06B-6086-H301. Domyslam się , ze problem polega na tym, ze sterowanie nie widzia napedu servo. Moze ktos ma jakies sugestie?
gelo
Post napisał: gelo » 07 maja 2017, 17:15
No cóż. Pewnie połączenia już sprawdziłeś, ale mimo wszystko upewniłbym się czy kabel optyczny nie jest uszkodzony.
Nie zaszkodzi też wyjąć kartę z napędu i ją ponownie dobrze wcisnąć...
Alarm "b" oznacza błąd konfiguracji napędu. Czy ktoś coś grzebał w parametrach czy ten napęd tak po prostu przestał działać
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 07 maja 2017, 17:50
Generalnie maszyna stała nie używana przez jakiś czas. Wczesniej sporadycznie wywalała błąd komunikacji FSSB. Po dłuższym przestoju poprostu wywaliła alarm 5136. Swiatlowody oraz płytka komunikacji wymieniona na nowe (to przy okazji błędu komunikacji FSSB).
Wyjmowałem juz naped, przelutowałem kilka kondensatorów na nowe. Ale bez rezultatu.
Chyba, ze jakis parametr "uciekł". Tyle, ze nikt tam nie grzebał.
gelo
Post napisał: gelo » 08 maja 2017, 17:35
A sprawdziłeś czy kabel opto działa? Jak go wypniesz i popatrzysz w przewody to powinieneś widzieć czerwone swiatełko ( ew popatrz przez obiektyw kamery telefonu).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 08 maja 2017, 19:28
Tak, sprawdzałem, jest czerwone swiatlo input i outpucie.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 22 maja 2017, 23:02
Sterowanie jest dedykowane do drutówek Fanuc'a , a ty masz fabryczną maszyne czy jakąś samoróbkę.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 26 wrz 2017, 17:00
Temat udało sie rozwiazac. Okazało się , ze jeden z napedów w diagnostyce nie był widoczny. Uszkodzony nadajnik, który odpawiadał za komunikacje z komputerem.
Wróć do „Fanuc”
