Panowie, mam taki problem. Maszyna na sterowaniu Fanuc 18iWA, pojawia się Alarm 5136 FSSB : NUMBER OF AMPS IS SMALL. Na napędzie wyswietla się literka "b.", naped A06B-6086-H301. Domyslam się , ze problem polega na tym, ze sterowanie nie widzia napedu servo. Moze ktos ma jakies sugestie?
Fanuc 18i problem Alarm 5136
No cóż. Pewnie połączenia już sprawdziłeś, ale mimo wszystko upewniłbym się czy kabel optyczny nie jest uszkodzony.
Nie zaszkodzi też wyjąć kartę z napędu i ją ponownie dobrze wcisnąć...
Alarm "b" oznacza błąd konfiguracji napędu. Czy ktoś coś grzebał w parametrach czy ten napęd tak po prostu przestał działać
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Generalnie maszyna stała nie używana przez jakiś czas. Wczesniej sporadycznie wywalała błąd komunikacji FSSB. Po dłuższym przestoju poprostu wywaliła alarm 5136. Swiatlowody oraz płytka komunikacji wymieniona na nowe (to przy okazji błędu komunikacji FSSB).
Wyjmowałem juz naped, przelutowałem kilka kondensatorów na nowe. Ale bez rezultatu.
Chyba, ze jakis parametr "uciekł". Tyle, ze nikt tam nie grzebał.
