Wybór narzędzi
Dyskusje na temat systemu Faunc
boorek
Wybór narzędzi
Post napisał: boorek » 03 maja 2017, 22:06
Witam! Do tej pory pracowałem w firmie gdzie mamy notatki na temat jakie narzędzie użyć i w jakiej pozycji je umiescic. Dzisiaj mialem rozmowe w nowej firmie, gdzie nie ma takich informacji i to jakie narzędzia uzyc trzeba wyczytac z programu... Jak najlepiej sie tego nauczyc?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 maja 2017, 22:40
Musisz rozumieć napisany program, i jak już na podstawie ścieżki narzędzia dojdziesz do jego średnicy i rodzaju, np frez d10 długość ostrza 15mm to później jeszcze musisz przeliczyć parametry żebyś wiedział ile miał zębów, a rodzaj powłoki, kąt spirali czy to czy frez miał równomierna podziałkę czy nie, oraz czy było to narzędzie sandvika za 200zł czy "no name" za 30zł to proponuję zdobyć numer do jakiegoś wróżbity, ewentualnie modyfikować programy pod narzędzia których ty chcesz użyć. To bardzo nie profesjonalne, że programiście nie chce się wstawić do programu komentarza o rodzaju narzędzia.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
boorek
Post napisał: boorek » 03 maja 2017, 23:13
Generalnie chodzi o tokarki... Czyli musze zrozumiec w jakim kierunku narzedzie sie porusza zeby wiedziec co to jest. Jest do tego jakis schemat może? Albo od czego zacząć?
Dzięki za pomoc!
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 maja 2017, 23:16
Jest głowa.
Zacząć od analizy i myślenia.
Będzie trudno, bo nie ma klawiatury. :cry:
boorek
Post napisał: boorek » 03 maja 2017, 23:52
No to w takim razie nie ma wyjscia... Trzeba bedzie myśleć... Chcialem sobie troche pomóc :mrgreen: moze zaczne od proby zrozumie ia co sie bedzie dzialo w nastepnym ruchu maszyny.... Dwa tygodnie to w sumie mnóstwo czasu
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 04 maja 2017, 11:41
Jedynie analiza programu: ruch narzędzia po ścieżce, prędkość skrawania, obroty, itd.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
boorek
Post napisał: boorek » 04 maja 2017, 16:01
Zeby zaczac to rozumiec, wystarczy analizować parametry osi Z i X czy warto znac G cody?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 04 maja 2017, 17:32
Tak - będzie zapewnie o wiele łatwiej! Np. G81 cykl wiercenia, G80 np. odwołanie cyklu wiercenia. Musisz sobie poszukać w necie "jakiejś" instrukcji do konkretnego sterowania.
Pozdro ...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 maja 2017, 18:45
Generalnie to firma dziadowsko działa. Jak masz wprawę to geometrie narzędzia wykumasz ,ale takie szczegóły jak gatunek płytki ,producent,łamacz ,pokrycie już nie . Czasem to jest ważne i trzeba kombinować .
Z drugiej strony, taka firma to dobry poligon ,bo można się sporo nauczyć, na cudzy koszt.
Ja na przykład uwielbiam być wolnym strzelcem i robić wg swojej koncepcji.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 18:49 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
boorek
Post napisał: boorek » 04 maja 2017, 18:49
Kurcze... Widze ze bedzie to dosc skomplilowane jednak... No nic spróbować warto.... Co ciekawe to firma jest dosc znana i produkuje m. In. Dyferencjały
o ograniczonym tarciu do różnych samochodów... No ale w UK troche inaczej sie to wszystko dzieje...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 18:53 przez boorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Fanuc”
