Wybór narzędzi
- Posty w temacie: 8
Wybór narzędzi
Witam! Do tej pory pracowałem w firmie gdzie mamy notatki na temat jakie narzędzie użyć i w jakiej pozycji je umiescic. Dzisiaj mialem rozmowe w nowej firmie, gdzie nie ma takich informacji i to jakie narzędzia uzyc trzeba wyczytac z programu... Jak najlepiej sie tego nauczyc?
Musisz rozumieć napisany program, i jak już na podstawie ścieżki narzędzia dojdziesz do jego średnicy i rodzaju, np frez d10 długość ostrza 15mm to później jeszcze musisz przeliczyć parametry żebyś wiedział ile miał zębów, a rodzaj powłoki, kąt spirali czy to czy frez miał równomierna podziałkę czy nie, oraz czy było to narzędzie sandvika za 200zł czy "no name" za 30zł to proponuję zdobyć numer do jakiegoś wróżbity, ewentualnie modyfikować programy pod narzędzia których ty chcesz użyć. To bardzo nie profesjonalne, że programiście nie chce się wstawić do programu komentarza o rodzaju narzędzia.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Generalnie to firma dziadowsko działa. Jak masz wprawę to geometrie narzędzia wykumasz ,ale takie szczegóły jak gatunek płytki ,producent,łamacz ,pokrycie już nie . Czasem to jest ważne i trzeba kombinować .
Z drugiej strony, taka firma to dobry poligon ,bo można się sporo nauczyć, na cudzy koszt.
Ja na przykład uwielbiam być wolnym strzelcem i robić wg swojej koncepcji.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 18:49 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze... Widze ze bedzie to dosc skomplilowane jednak... No nic spróbować warto.... Co ciekawe to firma jest dosc znana i produkuje m. In. Dyferencjały
o ograniczonym tarciu do różnych samochodów... No ale w UK troche inaczej sie to wszystko dzieje...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 18:53 przez boorek, łącznie zmieniany 1 raz.
