FREZARKA FANUC 0-M OVER TRAVEL OSI Z (RAPID 100%)
Dyskusje na temat systemu Faunc
Optimex
Post napisał: Optimex » 01 lut 2017, 08:06
Witam, Panowie mam frezarkę CNC HAMAI 3VS ze sterowaniem FANUC 0-M. Jest z nią mały problem mianowicie na maksymalnym szybkim posuwie (RAPID 100%) oś Z wywala błąd OVER TRAVEL i maszyna wyjeżdża na krańcówkę . Aby ponownie zbazować oś Z należy zmienić wartości w dwóch parametrach i wykonać pewną ,,procedurę". W związku z brakiem możliwości max prędkości przesuwu mam straty w czasie produkcji. Czy ktoś się orientuje czy winny będzie encoder osi Z czy raczej nie tu szukać problemu ?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 02 lut 2017, 06:54
Wygląda tak jakby softowy ogranicznik nie działał, tylko od razu krańcówka. Spróbuj zmienić wartość parametru 1320 dla osi Z, zmniejsz wartość o jakiś 1mm.
Optimex
Post napisał: Optimex » 02 lut 2017, 08:41
Ok, czy 1mm = wartości 1 w podanym parametrze ?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 02 lut 2017, 09:42
Od obecnej wartosc odejmij 1 i sprawdz
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 02 lut 2017, 10:39
mariusz123a pisze:Wygląda tak jakby softowy ogranicznik nie działał, tylko od razu krańcówka. Spróbuj zmienić wartość parametru 1320 dla osi Z, zmniejsz wartość o jakiś 1mm.
Mariusz to wersja 0-M bez i
Raczej takiego parametru tam nie znajdzie
Poszukaj w siedemstetkach 702 lub 706 nie pamiętam który był od+
Optimex
Post napisał: Optimex » 02 lut 2017, 11:22
Słuchajcie, po wyjeździe na OVER TRAVEL parametr 702 muszę zmienić z 20000 na 600000. Następnie ponownie wybazować maszynę w osi Z, powrócić z powrotem do parametru 702 i ponownie zmienić wartość na 20000. Czy mam eksperymentować właśnie z tym parametrem 702?
Wróć do „Fanuc”
