FREZARKA FANUC 0-M OVER TRAVEL OSI Z (RAPID 100%)
Witam, Panowie mam frezarkę CNC HAMAI 3VS ze sterowaniem FANUC 0-M. Jest z nią mały problem mianowicie na maksymalnym szybkim posuwie (RAPID 100%) oś Z wywala błąd OVER TRAVEL i maszyna wyjeżdża na krańcówkę . Aby ponownie zbazować oś Z należy zmienić wartości w dwóch parametrach i wykonać pewną ,,procedurę". W związku z brakiem możliwości max prędkości przesuwu mam straty w czasie produkcji. Czy ktoś się orientuje czy winny będzie encoder osi Z czy raczej nie tu szukać problemu ?
- Znawca tematu (min. 80)
Mariusz to wersja 0-M bez imariusz123a pisze:Wygląda tak jakby softowy ogranicznik nie działał, tylko od razu krańcówka. Spróbuj zmienić wartość parametru 1320 dla osi Z, zmniejsz wartość o jakiś 1mm.
Raczej takiego parametru tam nie znajdzie
Poszukaj w siedemstetkach 702 lub 706 nie pamiętam który był od+
