Frezowanie - zmniejszony posuw?
Dyskusje na temat systemu Faunc
bziak
Post napisał: bziak » 12 kwie 2016, 18:19
Witam, mam pewien kłopot...
dla mnie niezrozumiała sytuacja, którą dopiero teraz zauważyłem...
Kiedyś otrzymaliśmy w spadku maszyny na fanucu 16i MB i jakiś czas temu kupiliśmy podobną ale już nowszą i na fanucu 31i Model-A.
Mam taki sam program i podprogram do frezowania na obu maszynach ale na maszynie z fanuciem 31i dla freza jest zapisane S900 F2420 i w rzeczywistości tak pracuje/pokazuje na pulpicie.
Na starej maszynie, którą otrzymaliśmy dawno, dawno temu są identyczne parametry zapisane dla freza, a w rzeczywistości narzędzie pracuje na S900 F1358 i tu jest ta zagadka, skąd to się bierze? zmniejszony posuw?
Dodam tylko, że pokrętło posuwu jest ustawione na obu maszynach tak samo na 100%, po frezowaniu mam również wiercenie i tam posuw sie zgadza.
Jest jakiś parametr odpowiedzialny za zmniejszenie prędkości przy frezowaniu, bądź macie jakiś pomysł? spotkaliście się z taką sytuacją? Na dwóch starych maszynach mam taką sytuację.
z góry dzięki za wsparcie
Arias2
Post napisał: Arias2 » 13 kwie 2016, 22:58
Zmiana prędkości narzędzie zazwyczaj jest jak dodana jest kompensacja promienia, ale ze zmianą spotkałem się tylko przy promieniach oraz przy przejściach kątowych. Na prostej powinien iść z zadaną prędkością.
Gleba
Post napisał: Gleba » 25 maja 2016, 20:07
Mam podobny problem fanuc o-md. Frezowanie po łuku bez kompensacji. Wydaje mi sie ze ktorys parametr jest odpowiedzialny za to. U znajomych byłem na tej samej maszynie tylko nowsza ( Dugard) i program działał normalnie.
Kemiz
Post napisał: Kemiz » 30 maja 2016, 21:29
Na niektórych fanucach predkość skrawania na łukach i ruchu po okręgu jest mniejsza od zadanej w zależności od zdefiniowanego promienia.
Frezowanie po okregu z mniejszym promieniem będzie wolniejsze od frezowania z promieniem większym, to jest jak najbardziej normalne.
Fanuc31i ma taką funkcję już wklepaną i ciężko to odwołać, proponuję skontaktować się z serwisem :-)
Pozdrawiam,
Wróć do „Fanuc”
