Forma do gwintowania po stożku
Krzycho_Wporzo
- Posty w temacie: 9
Napisałem formę do nacinania gwintów zewnętrznych po stożku na sterowanie Fanuc.
Niestety nie miałem możliwości sprawdzenia jego przydatności na maszynie, więc jeśli ktoś z forum ma do wykonania taki gwint udostępniam program.
- Załączniki
- Gwinty.rar
- (101.97 KiB) Pobrany 389 razy
Krzycho_Wporzo
PiRo_man
Krzycho tak się chwilę pobawiłem programem, i mam takie dwie uwagi.
Po pierwsze dane pakujesz cały czas do jednego pliku. W komentarzu przed programem jedyna informacja jaka jest zawarta, to skos gwintu. Mógłbyś zamieścić wszystkie informacje jakie się wpisuje w pola okna, żeby po czasie móc wywnioskować jaki to był gwint.
Druga rzecz, pole "ZAGŁĘBIENIE" i "ILOŚĆ PRZEJŚĆ" mają być podane z tabeli... A gdzie ta tabela? Mógłbyś ją dołożyć do programu.
Po trzecie, ale to już bardziej kosmetyka:
- przy polu "KĄT GWINTU" mogłeś od razu podać zakres jaki można wpisać
- mogę znać kąt i średnicę wejścia i wyjścia, długość gwintu mógłby liczyć program
- usuń to wymuszenie podania hasła przy uruchamianiu programu, bo zniechęcisz tym wielu użytkowników do skorzystania z programu... To nie jest żadna tajemna wiedza, ma to być moim zdaniem program ogólnodostępny, więc takie zbędne dodatki typu "Hasło", nie powinny się znajdować w takim programie (pomijam fakt, że przy poprawnym wpisaniu hasła program jeszcze zadaje dość dziwne pytanie, czy hasło jest poprawne... To chyba program powinien wiedzieć czy hasło jest poprawne czy nie.)
Krzycho_Wporzo
Krzycho_Wporzo
Krzycho_Wporzo
PiRo_man
Właśnie że wszystko pozostaje takie samo, tylko obroty wrzeciona są przeciwne (no, i nóż jest odwrócony w stronę przeciwną niż obroty wrzeciona)... Dlatego też nie rozumiem prośby autora postu.Krzycho_Wporzo pisze:rozumiem że punkt startu narzędzia oraz kierunek obróbki i obroty zmienią się na odwrotne.
