Forma do gwintowania po stożku
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 05 wrz 2013, 10:21
Napisałem formę do nacinania gwintów zewnętrznych po stożku na sterowanie Fanuc.
Niestety nie miałem możliwości sprawdzenia jego przydatności na maszynie, więc jeśli ktoś z forum ma do wykonania taki gwint udostępniam program.
Gwinty.rar
(101.97 KiB) Pobrany 390 razy
skoti
Post napisał: skoti » 05 wrz 2013, 16:23
Na win7 prof 64bit nie uruchamia się . Wieczorem zobaczę w pracy na XP .
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 06 wrz 2013, 08:25
Forma była napisana w VB6 pod XP więc niektóre składniki mogą nie działać pod win7.Na XP powinno być ok.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 06 wrz 2013, 11:04
Krzycho tak się chwilę pobawiłem programem, i mam takie dwie uwagi.
Po pierwsze dane pakujesz cały czas do jednego pliku. W komentarzu przed programem jedyna informacja jaka jest zawarta, to skos gwintu. Mógłbyś zamieścić wszystkie informacje jakie się wpisuje w pola okna, żeby po czasie móc wywnioskować jaki to był gwint.
Druga rzecz, pole "ZAGŁĘBIENIE" i "ILOŚĆ PRZEJŚĆ" mają być podane z tabeli... A gdzie ta tabela? Mógłbyś ją dołożyć do programu.
Po trzecie, ale to już bardziej kosmetyka:
- przy polu "KĄT GWINTU" mogłeś od razu podać zakres jaki można wpisać
- mogę znać kąt i średnicę wejścia i wyjścia, długość gwintu mógłby liczyć program
- usuń to wymuszenie podania hasła przy uruchamianiu programu, bo zniechęcisz tym wielu użytkowników do skorzystania z programu... To nie jest żadna tajemna wiedza, ma to być moim zdaniem program ogólnodostępny, więc takie zbędne dodatki typu "Hasło", nie powinny się znajdować w takim programie (pomijam fakt, że przy poprawnym wpisaniu hasła program jeszcze zadaje dość dziwne pytanie, czy hasło jest poprawne... To chyba program powinien wiedzieć czy hasło jest poprawne czy nie.)
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 wrz 2013, 00:24
Witam. Twoje uwagi oczywiście przemyślę, myślę że nic nie stoi na przeszkodzie aby trochę poprawić "program" na bardziej użyteczny.Jeśli będzie nawa wersja dam znać. :wink:
Albercik
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 12 wrz 2013, 21:23
Czy ktoś korzystał podczas gwintowania z bocznego dosuwu wgłębnego, oraz jakie są jego zalety.Obrazek
Albercik
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 14 wrz 2013, 16:50
Krzycho_Wporzo pisze:Czy ktoś korzystał podczas gwintowania z bocznego dosuwu wgłębnego, oraz jakie są jego zalety
Ja zawsze korzystam z tej metody. Zaletą jest to, że podczas nacinania gwintu obciążasz tylko 2 krawędzie narzędzia a nie 3.
arasz
Post napisał: arasz » 14 wrz 2013, 19:10
Programik super, a czy mógbyś rorobić opcję z lewym gwintem?
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 15 wrz 2013, 13:49
Nowa wersja jest już do pobrania, poprawiłem kilka rzeczy resztę w późniejszym okresie. Kolego arasz oczywiście mogę go przerobić lecz musisz mi udostępnić jakieś rysunki z lewym gwintem, rozumiem że punkt startu narzędzia oraz kierunek obróbki i obroty zmienią się na odwrotne.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 15 wrz 2013, 20:42
Krzycho_Wporzo pisze:rozumiem że punkt startu narzędzia oraz kierunek obróbki i obroty zmienią się na odwrotne.
Właśnie że wszystko pozostaje takie samo, tylko obroty wrzeciona są przeciwne (no, i nóż jest odwrócony w stronę przeciwną niż obroty wrzeciona)... Dlatego też nie rozumiem prośby autora postu.
Wróć do „Fanuc”
