mam maszynę- Kitamura My center 2 na sterowaniu Fanuc 6m.
Po wymianie karty karty pamięci (bąbelkowej) maszyna źle wymienia narzędzia tzn. Wrzeciono w stosunku do magazynu jest za wysoko,
Czy któryś parameter PLC odpowiada za ustawienie do wymiany?
Dziękuję za wszelką pomoc.
Fanuc 6m- problem z wymianą narzędzi
artur235
Spróbuj wcisnąć klawisze CAN oraz P i trzymając je włączyć sterowanie (maszyna zapomni stary punkt referencyjny). Nie wciskaj innych kombinacji klawiszy. Następnie najazd na punkt referencyjny. Wrzeciono powinno się ustawić na tej wysokości co magazyn. Jeśli nie to musisz skorygować położenie punktu referencyjnego (i/lub param. Grid shift) .
Pozycja wymiany narzędzia to Z0.
Pogo
Dziękuję za odpowiedzi.artur235 pisze:Spróbuj wcisnąć klawisze CAN oraz P i trzymając je włączyć sterowanie (maszyna zapomni stary punkt referencyjny). Nie wciskaj innych kombinacji klawiszy. Następnie najazd na punkt referencyjny. Wrzeciono powinno się ustawić na tej wysokości co magazyn. Jeśli nie to musisz skorygować położenie punktu referencyjnego (i/lub param. Grid shift) .
Znalazłem parametr 84 którym skorygowałem ustawienie prawidłowej wymiany.
