Komunikat APC na AFM TAE 45-N - o co chodzi?
Dyskusje na temat systemu Faunc
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 18 sty 2012, 17:32
Sprawa dotyczy pojawienia się komunikatu APC w miejscu, gdzie są wyświetlane alarmy z tym że ten akurat jest oznaczony innym kolorem niż zawsze (ten jest na fioletowo-różowy). Brak jakiegokolwiek opisu o co chodzi maszynie. Maszyna pracuje mimo jego wyświetlania się cały czas, wszystkie funkcje są w pełni dostępne, tylko wkurzające jest to ciągłe miganie... Miałby ktoś jakieś sugestie czego ten komunikat dotyczy?
jatoch
Post napisał: jatoch » 19 sty 2012, 22:28
Baterie są na wykończeniu, zamów nowe zanim będzie za póżno
(APC)=Absolute pulse coder
Pamiętaj o wymianie na włączonej maszynie, zasilaniu
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 sty 2012, 22:50
AHA. Dzięki za pomoc. Baterie mam to jutro wymienię.
rafael86
Post napisał: rafael86 » 27 sty 2012, 07:33
Witam, mam w pracy tokarkę CK6136S i również wywala mi komunikat APC, czy ktoś mi może doradzić, w którym miejscu mam szukać tej baterii ?
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 27 sty 2012, 15:18
w szafie elektrycznej masz tzw. serwokomputery na jednym z nich bedzie dosc mala wystajaca, zdejmowana oslona. i jest nawet opisana;)Obrazek
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 31 sty 2012, 17:46
W modelu CK6136S otwierając szafę w lewym górnym rogu widać takie 2 sterowniki. Dokładnie pod nimi są takie obudowy (kolor żółty:) ) w których są baterie.
Jak nie znajdziesz daj znać zrobię zdjęcie :wink:
kasjo
Post napisał: kasjo » 31 sty 2012, 19:18
Jak ciekawostkę dodam, że w niektórych maszynach zamiast tych małych baterii jest pojemnik w maszynie na 4 baterie R20 :)
Tak jest w tokarkach made in tajwan które firma kupiła jakieś 3 mies. temu. Z 5 działa już tylko 1 i to dla tego, że mało jest na nią roboty :P
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 31 sty 2012, 19:49
Spoko... A co z pozostałymi? Stoją bezczynnie?
kasjo
Post napisał: kasjo » 01 lut 2012, 07:05
Popsuły się :) Najlepsza była ta, która stwierdziła, że po 3 zrobionych sztukach nie opłaca się odjeżdżać głowicą od wrzeciona i narzędzie zaczęła zmieniać w materiale :P
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 01 lut 2012, 09:21
kasjo pisze:Popsuły się :) Najlepsza była ta, która stwierdziła, że po 3 zrobionych sztukach nie opłaca się odjeżdżać głowicą od wrzeciona i narzędzie zaczęła zmieniać w materiale :P
Ja widzę w tym błąd programisty a nie maszyny.
Wróć do „Fanuc”
