Błąd 911 w Tornado 100 (FANUC O-T)
Dyskusje na temat systemu Faunc
mdg
Post napisał: mdg » 06 lut 2009, 11:14
Proszę o pomoc. Posiadamy tokarkę Tornado 100, na czas remontu hali, była odłączona od sieci na ponad miesiąc. Teraz gdy ją podłączyliśmy wszystko działa oprócz programu. Kiedy wcisnę przycisk [Programm] wyskakuje błąd: 911 RAM PARITY: (HIGH), wszystko przestaje działać klawiatura jest zablokowana. Czy to znaczy, że padła bateria do podtrzymywania pamięci?
Ale to by było dziwne, ponieważ wszystkie ustawienia są zachowane. :?:
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 lut 2009, 12:41
"Błąd parzystości wystąpił w pamięci SRAM, używanej do
przechowywanie danych - parametrów i programów obróbki.
Alarm włącza się, jeśli bateria jest wyczerpana lub jeśli dane zapisane
w pamięci SRAM ulegną uszkodzeniu z przyczyn zewnętrznych.
Przyczyna może być też uszkodzenie modułu SRAM, płyty głównej
lub kart rozszerzeń."
mdg
Post napisał: mdg » 06 lut 2009, 15:15
Dzięki za info. Wymiana baterii nie pomogła, będę próbował grzebać dalej.
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 lut 2009, 20:33
Tu masz troszkę więcej na temat tego błędu może Cię naprowadzi.
http://www.kasjo.ry.pl/rozne/AcrokOZJTQ.pdf
Nie miałem jeszcze takiego problemu w tornadach więc niestety więcej nie potrafię pomóc.
Wróć do „Fanuc”
