Witam wszystkich bardzo serdecznie,
dziś to ja potrzebuje pomocy, a problem jest następujący :
Podczas programowania na osi A ( dla długich śrub / gwintów itp. ) nakręcam duży kąt absolutny np. 7200 stopni
i aby odkręcić i powrócić muszę kręcić te 7200 st. z powrotem...
Na HH mam taką funkcję M94 i odwija tylko do pełnego obrotu i przestawia zegar na A=0 ...
Dlaczego nie mogę tego znaleźć w całej instrukcji
Może ktoś już miał taki problem.... i zna proste rozwiązanie
z góry dziękuję za pomoc !
FANUC 21iM Sterowanie osią A
easy2002
Autor tematu - Moderator
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
wojtek10916
easy2002
Re: FANUC 21iM Sterowanie osią A
Witam serdecznie,
dziękuje za odpowiedź
G28 G91 A0.0 powoduje powrót do punktu odniesienia osi czyli jak nakręcone mam 7200 to 20 obrotów ...
Oto moje ustawienia ( nie ukrywam iż podejrzewałem że niema M-funkcji tylko trzeba przestawić parametr ale.. )
I własnie to ale , jak wynika z instrukcji jak przestawię parametr 1008 to otrzymam oś od 0-360 i tak wokoło
A może to być problem podczas programowania gdyż ja potrzebuję określić długość nawiniętej linii i czasami wychodzi mi kąt A-3456,056 st. i tak tu musi być i muszę to synchronizować z osią X z osią A
Obawiam się iż przy odliczaniu 0-360 będzie problem ...
Ale nie do końca rozumiem parametru 1260 ...
Poniżej kopia obu parametrów
N01006 A1 P 00100000 A2 P 00000000 A3 P 00000000 A4 P 00000000
N01008 A1 P 00000000 A2 P 00000000 A3 P 00000000 A4 P 00000000
N01260 A1 P 0 A2 P 0 A3 P 0 A4 P 0
gozdd
easy2002 pisze:Ale nie do końca rozumiem parametru 1260 ...
Całkiem sprytne rozwiązanie to jest.
Przy G90:
Jesteś na 0, programujesz -380°, to oś obróci się tylko o -20° - tak, aby finalnie znaleźć się w tej pozycji, którą zaprogramowałeś.
Dalej dajesz 420°, to oś obróci się o 60° względem poprzedniej pozycji, czyli na pozycje absolutną 40°.
Przy G91:
Jedzie dokładnie tyle obrotów, ile zaprogramujesz. Dasz jest 3600°, to zrobi 10 obrotów.
Generalnie przy G90 olewa ilość obrotów, bierze pod uwagę tylko pozycje końcową. Przy G91 jedzie tyle obrotów, ile zaprogramujesz.
easy2002
No tak ale ja wszystkie programy mam już napisane na G90
I teraz zmiana parametru będzie się wiązała z poprawą programów i podprogramów
Szukam tylko takiego rozwiązania aby w danym momencie odkręcić na A=0 ( poprzez najmniejszą drogę )
i Tak mam na HH
Ok szukam dalej i kombinuje dalej ...
Może jeszcze inne parametry lub funkcje oprócz tych które już wcześniej znalazłem ...
poczekam na inne pomysły ...
i Tak mam na HH
