FANUC O-T kąt, faza... za pomocą kodu "A"???
Dyskusje na temat systemu Faunc
#21
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2010, 22:52
lolek2627 pisze:jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego
z programu
N1 G90 M04
N2 G96 F0.2 S180
N3 G00 X20 Z2
N4 G01 X30 Z-3
N5 Z-15
N6 G00 X200 Z200
N7 M30
Twój program jest trochę niekompletny , brakuje np. G54 .
... dla jakiej maszyny napisano ten prgram...
prawdopodobnie :razz: do tokarki.
D (na rysunku) = X
adam86-20
#22
Post napisał: adam86-20 » 13 maja 2010, 23:29
nie koniecznie musi być G54, jeśli jest umieszczone w funkcjach modalnych to będzie przyjmować domyślnie G54, powiedziałbym że to na 100% tokarka, chyba że ktoś wykorzystuje sterownik z tokarki do czegoś innego lub w jakiejś innej maszynie
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
radar84
Post napisał: radar84 » 25 cze 2010, 17:57
Też myslę że tokarka. Na mojej by poszło bez G54 jeśli przedmiot jest zbazowany w osi Z. G54 przywołuje przesuniecie punktu zerowego do wartości z pamięci. Nie jest konieczne na każdej maszynie:]
CNCRob
#24
Post napisał: CNCRob » 25 cze 2010, 18:18
radar84 pisze:Też myslę że tokarka. Na mojej by poszło bez G54 jeśli przedmiot jest zbazowany w osi Z. G54 przywołuje przesuniecie punktu zerowego do wartości z pamięci. Nie jest konieczne na każdej maszynie:]
czasem ludzie takie glupoty wypisuja, ze smiac sie chce. Na twojej maszynie idzie bez wpisywania bo masz jeden wczytany, ktory maszyna pamieta. Niech ktos inny bawi sie na innej zmianie i przestawi punkt zerowy to sie zdziwisz rano i bedzie male bum :) uzywanie punktow zerowych jest konieczne i kropka. Jesli ktos nie uzywa to na wlasne ryzyko.
adam86-20
#25
Post napisał: adam86-20 » 26 sie 2010, 18:24
koledzy odświeżę troche temat, mam pytanie, czy funkcja kąta "A" działa też na frezarkach?
marchru
#26
Post napisał: marchru » 27 sie 2010, 00:56
Jeśli frezarka wypozażona jest w podzielnice to Funkcja A odpowiada właśnie za kątowe położenie uchwytu.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
adam86-20
#27
Post napisał: adam86-20 » 27 sie 2010, 16:04
aha rozumie, ja już sobie z tym poradziłem, napisałem sobie program macro z którego korzystam na tokarce, po lekkiej modyfikacji będzie spełniał swą funkcję także na frezarce
[ Dodano: 2010-08-31, 21:05 ]
umiał by ktoś podesłać jakiegoś pdf. w którym jest wytłumaczone jak się programuje za pomocą kodu "A" ? obojętnie jakie sterowanie, chodzi mi tylko o te strony na których jest to opisane
optimus77
Post napisał: optimus77 » 02 lis 2014, 08:45
Nie chcę zakładać nowego tematu ale mam problem. Potrzebuję napisać w tokarce Haas przejście na długość ok 11mm pod kątem 30stopni.
Teoretycznie mógłbym napisać A150. Z-11, tak?
tyle że w mojej firmie zakazują pisać fazek i kątów z A, teraz nie bardzo wiem jak mam to napisać. Wyliczyć tangens 30stopni i jak powiedzmy punkt startowy wynosi 20 to kończyc na z-11, a w x ten wyliczony tangens x2?
Dzięki za odpowiedź.
#29
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 09:25
optimus77 pisze:... tyle że w mojej firmie zakazują pisać fazek i kątów z A, ...
... nie mów jeszcze , że w Anglii pracujesz . :grin:
Ostatnio na forum miałem kontakt z gościem , który napisał mi , że Haas-a przez kody A i K tam nie programują. :mrgreen:
... Wyliczyć tangens 30stopni i jak powiedzmy punkt startowy wynosi 20 to kończyc na z-11, a w x ten wyliczony tangens x2?
Jak się ma CAD-a pod ręką , to można rozrysować ...... , w przeciwnym razie trygonometria się kłania .
http://zapodaj.net/98aca6e37fbff.jpg.html
cieslak_2005r
#30
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 11:35
Myślę, że trygonometria jest potrzebna operatorom w wielu przypadkach.
Nie jest to tak skomplikowane jak się niektórym wydaje.
W większości przypadków używa się tangensa.
Małe zadanko dla zobrazowania :
Wybaczcie jakość obrazka :mrgreen: ale edytowałem go na lapku
Więc naszą średnicą wyjściową będzie 40mm po środku detalu.
- obliczymy średnicę po lewej od znanej wiedząc, że kąt ma 30st. a długość jest 5mm
Mnożąc długość fazki przez tangens kąta (30) uzyskujemy wysokość fazki.
Ponieważ działamy na średnicach mnożymy otrzymaną wysokość razy 2 i dodajemy do
znanej nam średnicy 40mm
5 x tan(30) = 2.8867 2 x 2.8867 = 5.7734 40 + 5.7734 = 45.7734
Takim sposobem wiemy, że średnica po lewej od naszej znanej wynosi 45.7734
- obliczymy długość fazki po prawej stronie od znanej nam średnicy 40mm.
Kolejna średnica którą znamy to 51.58mm a kąt między nimi to 34st.
I tym razem znowu kożystamy z tangensa. Różnica jest taka, że zamiast mnożyć
dzielimy. I tak od większej średnicy odejmujemy mniejszą. Ponieważ działamy na
trójkącie dzielimy wynik przez 2. W ten sposób uzyskujemy wysokość fazki,
którą następnie dzielimy przez tangens kąta 34st. I właśnie uzyskaliśmy długość naszej
fazki.
51.58 - 40 = 11.58 11.58 / 2 = 5.79 5.79 / tg(34) = 8.584 czyli długość naszej fazki
Jak widzicie nie jest to żadna filozofia a przydatna w naszym zachodzie umiejętność
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 20:01 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Fanuc”
