Fanuc 0M-C Parametry 0900-09xx
Dyskusje na temat systemu Faunc
gelo
Re: Fanuc 0M-C Parametry 0900-09xx
#21
Post napisał: gelo » 05 maja 2021, 19:59
czort pisze:
05 maja 2021, 09:15
A jakie to są różnice? Ostatecznie zawsze mozna wpisać te parametry ręcznie ( może godzina roboty jak się to robi w dwie osoby) generalnie trzeba najpierw wpisać dobrze parametry serii 900, restartujesz sterowanie i dopiero pojawią się parametry do serw 83** i 84**. Może producent dał Ci parametry serii 900 dla maszyny bez osi wrzeciona.
Byłbym bardzo wdzięczny za udostepnienie parametrów 900 do 0T-C. Niestety mam graty przełożone z innej maszyny, które ktoś wstawił do nowego korpusu. Nie wiem jak się maszyna nazywa ani jaki mogła mieć nr seryjny.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
czort
#22
Post napisał: czort » 24 maja 2021, 17:39
https://www.scribd.com/doc/273845264/2- ... meter-9900 nie wiem czy całkowicie poprawne ale swoją tokarkę (kupilem bez parametrów) na tej podstawie postawiłem na nogi. Nie wiesz po co ktoś przykładał komputer przy twojej maszynie? Problem może być solidny jezeli program plc (najpewniej zapisany na dwóch epromach) masz od innej maszyny. Przełożone jest całe sterowanie czy tylko jakieś karty? W razie co to pisz na priv.
gelo
#23
Post napisał: gelo » 27 maja 2021, 07:31
przełożone jest całe sterowanie. Nawet nie wiem co było włożone wczesniej.
Oczywiście PLC nie pasuje do maszyny, ale zrobiłem sobie translator OE1 i OE2 na #EX, więc moge zmieniac sobie ladder dowolnie. Troche to upierdliwe: Zgranie Epromów - translacja na #EX - edycja w FAPT LAdder - translacja na OE - nagranie epromów.... No jednak to mi działa.
Co z tego jak jestem w stanie jedynie ruszyć osiami w trybie ręcznym. Że nie wspomnę o napędzie Baumuller do wrzeciona, którego nie mogę odpalić - wychodzi mi na to, że falownik jest upalony, ale to może na razie poczekać... Dopóki nie będe pewny, że sterowanie ogarnie nie wrzecionem się nie przejmuję.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
