fanuc brak możliwości programowania parametrycznego
przemo239
- Posty w temacie: 5
Szef kupił starego danobat-a ze sterowaniem Fanuc
ott. Maszyna nie przyjmuje parametrów i nie działa w niej dodawanie np po
napisaniu x=200+50 maszyna chce jechać na wymiar 20050. Przy zapisaniu
x=200 po wciśnięciu input pojawia się x =200 tak jakby w ogóle nie było
znaku równości. Wyskakuje również błąd przy probie podania parametru np.
#100=1.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub jest w stanie mi pomóc?
#100=1.
mariusz123a
psokol
Po adresie osi podajesz zawsze wartość albo zmienną. Zapis x=200 nie jest nieprawidłowy w Fanuc.
Przypisanie wartości do zmiennej wygląda tak:
gdzie #1 to jest numer zmiennej. Żeby użyć wartości zmiennej możesz zapisać np tak:
albo tak:
co oznacza, że do wartości zmiennej #1 dodajesz 10.
Kod: Zaznacz cały
#1=100.Kod: Zaznacz cały
G1X#1Kod: Zaznacz cały
G1X[#1+10.]-
przemo239
Wiem na czym to polega, problem jest w tym ze maszyna nie widzi znaku równości a wiec po zapisaniu #1=100 maszyna głupieje i wywala błąd 009 ILLEGAL ADDRESS
INPUT
W istotnym obszarze wprowadzono znak, którego nie można użyć.
Zmień program.
Problem dotyczy również dodawania i odejmowania ,tak że nie ma mowy o G1X[#1+10.] bo maszyna widzi zapis jako G1 X#110. Tak jakby nie było plusa. Wydaje mi się ze wystarczy zmienić jakiś parametr tylko który i na jaką wartość?
INPUT
Zmień program.
mariusz123a
