fanuc brak możliwości programowania parametrycznego
Dyskusje na temat systemu Faunc
przemo239
Post napisał: przemo239 » 04 maja 2015, 20:53
Szef kupił starego danobat-a ze sterowaniem Fanuc
ott. Maszyna nie przyjmuje parametrów i nie działa w niej dodawanie np po
napisaniu x=200+50 maszyna chce jechać na wymiar 20050. Przy zapisaniu
x=200 po wciśnięciu input pojawia się x =200 tak jakby w ogóle nie było
znaku równości. Wyskakuje również błąd przy probie podania parametru np.
#100=1.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub jest w stanie mi pomóc?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 05 maja 2015, 10:29
W jakim celu piszesz x=200, bo nie moge tego zrozumiec, czym dla Ciebie jest wartosc 200?
przemo239
Post napisał: przemo239 » 05 maja 2015, 17:27
Wartość x=200 podałem jako przykład. Równie dobrze można przyjąć każdą inna wartość. Program tak jakby po prostu nie uwzględniał znaków +,-,= . Niezależnie czy napisze np. x=200+50 czy x=[200]+[50] czy x=[200+50] , maszyna widzi zapis jako X20050 i na taką wartość chce jechać
psokol
Post napisał: psokol » 06 maja 2015, 19:26
Po adresie osi podajesz zawsze wartość albo zmienną. Zapis x=200 nie jest nieprawidłowy w Fanuc.
Przypisanie wartości do zmiennej wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
#1=100.
gdzie #1 to jest numer zmiennej. Żeby użyć wartości zmiennej możesz zapisać np tak:
Kod: Zaznacz cały
G1X#1
albo tak:
Kod: Zaznacz cały
G1X[#1+10.]
co oznacza, że do wartości zmiennej #1 dodajesz 10.
przemo239
Post napisał: przemo239 » 06 maja 2015, 22:48
Wiem na czym to polega, problem jest w tym ze maszyna nie widzi znaku równości a wiec po zapisaniu #1=100 maszyna głupieje i wywala błąd 009 ILLEGAL ADDRESS
INPUT
W istotnym obszarze wprowadzono znak, którego nie można użyć.
Zmień program.
Problem dotyczy również dodawania i odejmowania ,tak że nie ma mowy o G1X[#1+10.] bo maszyna widzi zapis jako G1 X#110. Tak jakby nie było plusa. Wydaje mi się ze wystarczy zmienić jakiś parametr tylko który i na jaką wartość?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 07 maja 2015, 08:32
Sprawdź co masz ustawione w NASTAWACH kod wyjściowy masz ustawiony na ISO?
Wartość parametru 6008 bit 4 masz ustawiony na 0?
Nie wiem, czy to pomoże ale sprawdzić można.
Jaki to jest dokładnie system FANUC 0i-C, 0i-D?
przemo239
Post napisał: przemo239 » 07 maja 2015, 15:31
GE Fanuc O-TT. ok dzięki jutro sprawdzę.
przemo239
Post napisał: przemo239 » 13 maja 2015, 15:54
niestety nie ma nawet takiego parametru. Parametry kończą się na 4500 i zaczynają dalej od 6100
Wróć do „Fanuc”
