heidenhain 530 Frezarka
surivek
Witam, szanowne grono. Mamy maszynę bridgeport. Ze sterowaniem itnc 530. Grzebaliśmy przy encoderze z osi Z. Po poskładaniu prawdopodobnie opadło wrzeciono, i do wymiany narzędzia z magazyny jest zawsze za nisko o jakieś 6mm, Jak to skorygować ? w PLC ? jest jakis parametr odpowiedzialny za korekcje, ?? przetrzepałem Manual service i nie wiem który za to odpowiada. Dziękuje z góry
adam Fx
to może zrobić na odwrót (bo też nie znam parametry) ustawić się do wymiany i mechanicznie podnieść oś na dana wysokość nie ruszając enkodera.
jak nie zapomnę zerknę dziś w parametry może będzie to koło parametru ustawiania kata wrzeciona do wymiany bo ten akurat mam gdzieś zapisany.
MAREK POCHRON
Steryd
Krancowka musiałaby się przesunąć o więcej niż obrót śruby pociagowej. Pozycja wymiany narzędzia jest to plc i niestety, ale w zależności od tego kto pisał cykl wymiany to może być różnie. Skontaktuj się z serwisem producenta, albo podaj co to za obrabiarka, może ktoś ma taką i grzebal w ustawieniach, albo spróbuj sam to rozgrzebać, to nie fizyka kwantowa.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
