Jak wyłączyć obroty wrzeciona ?
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 13 maja 2016, 20:40
Mam pewien problem, być może banalny.
Zaistniała potrzeba odpracowania programu na CNC ze sterowaniem Heidenhain iTNC 530, jednak z wyłączonymi obrotami wrzeciona. Program na maszynę przygotowany jest w Mastercam-ie. W tej opcji maszyna niżej 50 obrotów nie zejdzie bez wyrzucenia informacji o błędzie. Być może istnieje możliwość ręcznego zedytowania programy i wpisania parametru blokującego obroty, ja jednak na chwilę obecną nie potrafię nic poradzić.
Będę wdzięczny za sugestie .
Ostatnio zmieniony 16 maja 2016, 07:18 przez Pionier_CNC, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 13 maja 2016, 20:48
A komenda M5 nie wyłączy wrzeciona?
Pozdrawiam Marcin
dance1
Post napisał: dance1 » 14 maja 2016, 10:34
otwórz w notatniku lub innym edytorze program i usuń M kody włączające wrzeciono M3, M4 (prawe, lewe obroty).
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 14 maja 2016, 14:20
Aloha
Sprawdź Kolego dokumentację maszyny. Może być, że jest taka praca dopuszczalna tylko konieczne jest odpowiednie "M".
Nie wszystkie maszyny mają taką opcję.
MarcinxD pisze:A komenda M5 nie wyłączy wrzeciona?
Z tego co pamiętam, same M5 powodowało zgłaszanie błędu.
Pozdrawiam.
dance1
Post napisał: dance1 » 14 maja 2016, 15:48
jeden kod mówi więcej niż tysiące słów :razz: Zapodaj co ci ten mastercam wypluł to i się "pigułkę" na wyłączenie wrzeciona znajdzie. :wink:
Pulsdriver
Post napisał: Pulsdriver » 14 maja 2016, 21:29
M31?
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 16 maja 2016, 07:10
Hmm...
Wstawienie komendy M5 faktycznie dawało błąd. Nie próbowałem wykasowania wszystkich M odpowiedzialnych za obroty jak i M31. Wszystko dzisiaj przećwiczę. Jeżeli chcecie, wyślę kod z Mastercama to wglądu. Niestety na forum nie chce mi go uploadować :P
Generalnie wyłączyć obroty potrzebuję, ponieważ w firmie przymierzamy się do trasowania linii na gotowym detalu przy użyciu zwykłego mazaka osadzonego w oprawce, no i obroty nie są nam potrzebne do tego.
EDYCJA:
Pulsdriver, dzięki. Ten parametr pomógł :mrgreen:
Problem rozwiązany .
johannes80
Post napisał: johannes80 » 19 maja 2016, 14:31
Jest jeszcze takie rozwiązanie:
Jeżeli chcesz pracować bez obrotów wrzeciona i nie chcesz aby wyświetlał się błąd informujący o braku M3/M4, możesz zmienić parametr użytkownika MP7441 bit 0=1.
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 20 maja 2016, 07:08
A sprawdzę przy okazji, dziękuję :)
kpan
Post napisał: kpan » 27 cze 2016, 07:23
Mam problem z obrotami to znaczy tylko jak maszyna startuje z programu. A stało się tak od momentu jak zachciało mi się dodać narzędzie( Narzedzie tablica, i narzędzie zarządzanie) ostatnio ten program chodzi i było ok. a teraz brak obr. jak startuje z programu to w momencie Tool call 1 Z S 2000 program staje . a obrotów nadal nie mama. Moze mi ktoś pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2016, 08:58 przez kpan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Heidenhain”
