Historia zmiany tablicy narzedziowej itnc 530
undergrand18
Post napisał: undergrand18 » 14 lut 2016, 21:12
Mam podejrzenie że zostały zmienione wartości korekcyjne narzędzi, stąd moje pytanie, czy jest możliwość odnalezienia daty zmiany tych wartości?
Dodam że szukałem w LOOKBOOK, ale nie zapisuje tam tych wartości.
Sterowanie ITNC530
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, 10:16 przez undergrand18, łącznie zmieniany 1 raz.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 17 lut 2016, 12:58
Rozumiem, że miałeś na myśli sterowanie iTNC 530 a nie 540.
Nie wydaje mi się, aby można było odnaleźć taką historię w sterowaniu.
Proponuję archiwizować okresowo plik tabeli narzędzi.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 lut 2016, 19:31
Aloha
W logbooku są zapisane prawie wszystkie akcje operatora. Myślę, że otwarcie pliku tabeli narzędzi będzie też zapisane. Można przeszukać pod tym kątem. Ma to sens, gdy wiesz kiedy to mogło mieć miejsce.
Zakładając, że sterowanie nie nadpisało już tego.
MAREK POCHRON
Tabela narzedzi
Post napisał: MAREK POCHRON » 28 lut 2016, 00:42
Czesc. Niewiem cz to cos da. W tabeli narzedzi jest kolumna LAST_USE ; czyli data i godzina ostatniego wywolania narzedzia . Jest to aktywowane w MP7266.43
Wróć do „Heidenhain”
