Witam kolegów
Mam pytanko po wlaczeniu maszyny przed bazowa niem pokazują mi się 2 komunikaty inie wiem co oznaczają
97 TCD manualną reset
95 second level active
Proszę o pomoc
heidenhein 410 alarmy
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Co do 97 to zerknij tu: https://www.cnc.info.pl/topics82/hh410- ... t63401.htm
załączyłem wędkę z komendami to jest ten sam problem co poprzednio miałeś (niewłaściewe położenie magazynku lub ramienia wymiany)
Odnośnie 95 popatrzę jutro do dokumentacji.
kolego już nie trzeba wszystko działa
okazało sie że nie było oleju w hydraulice
maszyna już pracuje
mam tylko jedną zagwostkę mianowicie mam pinole wysuwaną i nie bardzo wiem jak ją wysunąc
jest śruba od frontu wrzeciona ale jak ją poluzuję to nic się nie dzieje.
maszyna już pracuje
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
moze jeszcze jest jakaś śruba zaciskowa której ja nie widzę a mechaniczny to raczej nie sądzę
bo wtedy nie miałoby sensu montowanie rączki która u mnie jest
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
