HSM-600c
adam Fx
próbowałeś puści to wykończająco czy jedziesz na raz? bo wygląda to tak jak by narzędzie odepchnięte siłami skrawania w chili zwalniania na łukach miało po prostu trochę więcej czasu na zebranie materiału i powstają wgłębienia
DRAGOO
Podczas ustawiania i przykręcania imadła na stole zauważyłem ze na wyświetlaczu zmieniają mi się wartości pozycji Y maszyna bez liniałów po prostu delikatnie przesuwam Y a po otwarciu drzwi hamulce na osiach są włączone czy to jest normalne w HH bo na Sinumeriku próbowałem tego samego i ani drgnie co to może być ???? maszyna podczas frezowania często drży .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
DRAGOO
Maszyna liniałów nie posiada ,luz wrzeciona hmmm jest roczna mało pracuje ze względu na elektro wrzeciono , podczas frezowania tez jest zauważalne małe przemieszczenie na osiach np " podczas frezowania w osi X os Y przesuwa sie o pare setek.A są jakies kody M żeby była bardziej sztywna ?Ja tylko stosuje tolerancje i M126.
