HSM-600c
DRAGOO
HSM-600c
Post napisał: DRAGOO » 07 lut 2014, 11:24
Witam ma pewien problem odnośnie powierzchni na fazie prosta rzecz zacięcia na powierzchni dodaje zdjecie ,czym to może być spowodowane ????sterowanie iTNC530 .Obrazek
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2014, 11:52
próbowałeś puści to wykończająco czy jedziesz na raz? bo wygląda to tak jak by narzędzie odepchnięte siłami skrawania w chili zwalniania na łukach miało po prostu trochę więcej czasu na zebranie materiału i powstają wgłębienia
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 07 lut 2014, 12:41
Teraz jadę na raz próbowałem na dwa razy ostatnie przejście 0.25 naddatku na stronę i takie same rezultaty .
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 27 wrz 2014, 09:18
Podczas ustawiania i przykręcania imadła na stole zauważyłem ze na wyświetlaczu zmieniają mi się wartości pozycji Y maszyna bez liniałów po prostu delikatnie przesuwam Y a po otwarciu drzwi hamulce na osiach są włączone czy to jest normalne w HH bo na Sinumeriku próbowałem tego samego i ani drgnie co to może być ???? maszyna podczas frezowania często drży .
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 27 wrz 2014, 21:39
Z tego co zauważyłem HH ma dużą czułość na zmiany położenia. Jeśli są to mikrony, to nie masz się co przejmować. jeśli parę setek, bądź dziesiętne milimetra, to już jest problem. Obstawiał bym liniał bądź luzy na wrzecionie.
inż. Mateusz
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 29 wrz 2014, 08:38
Maszyna liniałów nie posiada ,luz wrzeciona hmmm jest roczna mało pracuje ze względu na elektro wrzeciono , podczas frezowania tez jest zauważalne małe przemieszczenie na osiach np " podczas frezowania w osi X os Y przesuwa sie o pare setek.A są jakies kody M żeby była bardziej sztywna ?Ja tylko stosuje tolerancje i M126.
Wróć do „Heidenhain”
