witam serdecznie wszystkich.
pracuję na DMU 60 monoblok ze sterowaniem HH iTNC 530.
mam trzy pytania skierowane do ekspertów:
1. jaki "M-kod" odblokowuje drzwi na tej maszynie? - doświadczenie podpowiada mi, że musi być jakiś M-kod, który wykonuje taką funkcje.
2. z pewnością jest też możliwość zmiany w parametrach działania kodów M2 i M30. chciałbym, aby wywołanie tych kodów nie powodowało odblokowania drzwi.
w ramach wyjaśnień - chcę pozbyć się blokady drzwi.
3. może najmniej istotne, ale jednak: czy orientuje się ktoś w jaki sposób można wyregulować monitor na tej maszynie - obraz jest zbyt jaskrawy i chcę go trochę "przyciemnić".
z góry dziękuję za pomoc. z poważaniem Dariusz K.
DMU 60 monoBLOCK / HH iTNC 530
marcin francus
witam
na drzwi jest jeden sposob niezawodny, szlifierka katowa z cienka tarcza, lecisz po tej blaszce ktora wchodzi do stycznika i po problemie. drzwi sie otwieraja kiedy ty chcesz a nie maszyna.
monitor sie reguluje czterema mikroprzelacznikami z tylu, musi byc jakis dekielek do zdjecia z tylu obudowy monitora a jak nie ma to trzeba sobie zrobic i po zawodach
zmiany i grzebanie w parametrach maszynowych dotyczacych kodow M predzej czy pozniej msci sie okrutnie.
pozdro
pozdro
aurob
Re:
dzięki, jednak takie rozwiazanie nie jest zadowalajace. zamek wystarczy odkrecic od drzwi i wowczas mozna je otwierac do woli. niestety, M2 i M30 odbiezpiecza zamek automatycznie i w rezultacie po kazdym skonczonym cyklu trzeba wyjac i wlozyc z powrotem ta "metalowa blaszke" w gniazdo. gniazdo z kolei jest dosc sprytnie zamontowane na gorze maszyny i nie bardzo da sie je gdzies przeniesc. w rezultacie po kazdym skonczonym cyklu musze wspinac sie na maszyne, aby 'przeladowac' zamek
zalezy mi na zmianie parametrow dla M2 i M30.
mimo wszystko dzieki za podpowiedz. sprobuje jutro wyregulowac monitor.
pozdrawiam
pozdrawiam
kris852
witam
możesz spokojnie wyłączyć automatyczne odblokowywanie drzwi poprzez kod M30. U mnie na DMU 60p odpowiada za to parametr 4310.0, bit 12 (+4096):
'' 4310.0 Allgemeine MP (Bitcodiert)
bit 12 (+4096) ; Kabinenverriegelung mit M30 nicht offnen
jednak dotyczy to sterowania TNC 426 na iTNC 530 może się to minimalnie różnić w zależności od wersji PLC, najlepiej sprawdź w dokumentacji od maszyny. Parametr musi być dobrze wprowadzony - abo binarnie albo dziesiętnie.
W razie problemów daj znać
pozdrawiam
pozdrawiam
aurob
Re: kris
witam,
widze, ze orientujesz sie w temacie. niestety nie mam zadnej dokumentacji odnosnie parametrow - z wyjatkiem parametrow uzytkownika. nie wiem jak sie do nich dostac. co gorsza funkcje dostepne w MOD zabezpieczone sa haslami. jedno z nich to 789, reszty nie znam.
tak na marginesie, codziennie rano jest problem przy zmianie narzedzia. maszyna zatrzymuje sie w trakcie cyklu. trzeba wowczas 'recznie' poprzez funkcje MOD anulowac taki cykl - odjechac wrzecionem i zamknac oslone. pozniej jest juz ok. spotkales sie z czyms takim?
kris852
witam
a więc tak
1.drzwi: ręczne/edycja/mod/95148/ent/goto 4310/ent. Jeśli parametr 4310.0 jest w postaci binarnej (znak % przed parametrem) zamieniasz bit 12 z 0 na 1 licząc od prawej (pierwszy to bit 0!!!), jeśli jest to wartość dziesiętna dodajesz +4096 do aktualnej wartości/end. Na iTNC 530 powinieneś mieć za średnikiem opisy parametrów, i ostrożnie notuj co zmieniasz. Po tym zabiegu drzwi nie powinny się automatycznie otwierać na końcu programu (też pracuje z odkręconym ryglem i jest ok)
2. co do wymiany narzędzia to przyczyn może być wiele - przeżywałem je: mechanika, siłowniki, okablowanie, czujniki, zacisk wrzeciona itd.
jedyne co mogę doradzić to w niektórych przypadkach przerwania wymiany szybciej niż przez funkcje pomocy jest użycie funkcj M77. wykonując ją przez MDI. Jaki bład wywala przy zatrzymaniu?
a więc tak
Triaczek
Re: DMU 60 monoBLOCK / HH iTNC 530
Dzień dobry.
Minęło sporo czasu od początku tej dyskusji, ale mama nadzieje że wszyscy w zdrowiu.
Chciałbym też zmienić sposób działania rygla drzwi.
Autor dyskusji (aurob) zadał pytania 1. Jaki M-kod odblokowuje drzwi i 2. Czy można zmienić działanie M2 i M30 by nie odblokowywały drzwi.
Widzę w drugim odpowiedź na pierwsze ale z opisu wnioskuję że chodzi o całkowity brak reakcji rygla drzwi na przebieg działania maszyny. Mówiąc prościej, zamykamy drzwi a one się nie blokują.
No to teraz pytanie. Czy procedura opisana przez Kris89 dezaktywuje rygiel z systemu czy tylko jak napisał „automatyczne odblokowywanie drzwi poprzez kod M30.”
Pytam bo chciałbym pozostawić w pełni działający rygiel ale po zakończeniu programu kodem M2 lub M30 został automatycznie zwolniony.
Znalazłem podobny do opisanego przez Kris89 sposobu, proces zwalniający drzwi po zakończeniu programu z tym że zdecydowanie bardziej przejrzysty.
Czyli:
Praca ręczna/edycja/mod/95148/ent /MP config total/. Zależnie od wersji, wyszukujemy pozycje :
Arbeitsraum entriegeln bei END PGM
lub
Unlock guard on END PGM automatically.
i zmieniamy przypisaną jej wartość w kolumnie on/off z 0 na 1
Czyli:
lub
