Zawieszająca się Sonda
Saiyan
Post napisał: Saiyan » 25 sie 2009, 15:00
Maszyna Tos
Oprogramowanie Tnc 426/430
Mam następujący problem :
Podczas pomiaru sondą , kiedy dotknie materiału zawiesza się i wyświetla się komunikat jak na zdjęciu nie ma pory kiedy to się dzieje np 2 miesiące jest spokój a np w dniu zawiesi się 10 razy z góry dzięki za wszelkie info pozdro Obrazek
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 25 sie 2009, 20:16
witam
mialem to samo kiedy baterie w sondzie byly juz na wykonczeniu
nawet po ladowaniu.
pozdro
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 sie 2009, 21:59
masz jakąś przerwę w sygnale pomiędzy sondą a czujnikiem na ścianie maszyny, prawdopodobnie baterie jak napisał kolega wyżej lub problemy z czujnikiem.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
rollaz
Post napisał: rollaz » 26 sie 2009, 16:43
koledzy a skąd macie pewność ze ta sada jest bezprzewodowa?
Fachman
kazimski
Post napisał: kazimski » 26 sie 2009, 17:56
Uważam ,że koledzy mają racje baterie lub przerwa w sygnałach a co do kolegi który pyta czy to sada bez przewodowa to sadze ze nie wiele ma pojecia o tym temacie .pozdrowiam
Loser
Post napisał: Loser » 26 sie 2009, 23:33
kazimski pisze: a co do kolegi który pyta czy to sada bez przewodowa to sadze ze nie wiele ma pojecia o tym temacie .pozdrowiam
masz ci los :lol:
a co do tego czerwonej tabelki ze zdjęcia to mi kojarzy się tylko z jednym w tym sterowaniu i bynajmniej nie jest to błąd sądy :mrgreen:
Saiyan
Post napisał: Saiyan » 27 sie 2009, 00:25
Sonda jest na kabel
Loser skoro to nie jest błąd sondy to czego ? :razz:
rollaz
Post napisał: rollaz » 27 sie 2009, 19:30
I co kolego kazimski a ja uważam ze to ty na temat HEIDENHAIN masz niedużą wiedzę co do mojej to radze ci prześledzić moje posty wtedy zrozumiesz z kim masz do czynienia
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-08-27, 19:33 ]
ja uważam ze to sonda jest do kitu wszystko się kiedyś psuje masz jakieś zwarcie na sadzie lub na kablu
Fachman
Saiyan
Post napisał: Saiyan » 28 sie 2009, 23:23
prawdopodobnie to jest wtyczka
dzisiaj zrobiłem test wyciągnołem podczas pomiaru kabel i wyskoczył ten sam błąd ponadto dokręciłem ją bo była luznawa tak wiec zobaczymy w najbliższym czasie co się będzie działo :mrgreen: oczywiście dzięki za podpowiedzi :grin:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 wrz 2009, 15:09
my również dziękujemy za plusiki...
Wróć do „Heidenhain”
