nie zdefiniowane parametry narzędzia
lordsidius
#31
Post napisał: lordsidius » 17 gru 2010, 20:53
rollaz pisze:panowie a ja być może was zdziwię pracuje na obrabiarkach z hh już około 20 lat i chcecie wierzyć czy nie programuje sam no i prawie zawsze jadę z automatu i jeszcze kolizja mi się nie zdarzyła po prostu to na co według mnie trzeba zwrócić uwagę to po pierwsze sposób programowania a po drugie trzeba wiedzieć co się pisze i z czym się to je, jestem po prostu profesjonalista hihi.
To moze pomoglbys w moim temacie ;)
rollaz
#32
Post napisał: rollaz » 18 gru 2010, 11:23
posiadam program do frezowania po profilu zrobiony na parametrach w twoim przykładzie szlo by go zastosować pierw obrobić zewnątrz a potem element wewnętrzny tyle tylko ze ten program można wykorzystać do obróbki wykańczającej co do obróbki zgrubnej do tego służą systemy CAM kolego.
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-12-18, 11:26 ]
kolego maz dobrym programista będziesz wtedy jak porobisz z 15 lat na maszynie
Fachman
maz
Post napisał: maz » 18 gru 2010, 11:31
heh, kolego, skad wiesz, czy nie jestem dobrym programista i skad wiesz ile mam lat przepracowane przy cnc?
Jak bedziesz chial byc bardzo dobrym programista, to bedziesz musial miec troszke wiekszy staz niz 15 lat tak jak ja mam i nie tylko w HH, gdzie wsxzystkie cykle masz gotowe ;-).
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rollaz
#34
Post napisał: rollaz » 18 gru 2010, 14:54
ta uwaga nie była skierowana do ciebie kolego tylko do twojej wypowiedzi
Wiesz, znam takich "programistow", ktorzy nie rozrozniaja g1 od g0, g80 od g81, i zaglebianie w pelen material robia posuwem 2000 mm/min. "Bo szybciej sie program pisze".
a co do cykli to mam je oczywiście wszystkie w głowie no ale nie na samych cyklach jest zbudowany sterownik HH ja z nich tak wo gule rzadko korzystam bazuje na programowaniu parametrycznym znasz je?
Fachman
maz
Post napisał: maz » 18 gru 2010, 20:09
Nie wiem czy sie chcesz przechwalac co potrafisz i czego uzywasz.
Zracji tego, ze skonczylem studia informatyczne, znam kilkanascie jezykow programowania, to pewnie umiem ;-) Jak pisalem wlasnego CAMa, to uzywalem troche ciekawszych rzeczy.
Prosze o zamkniecie tematu, bo calkowicie zchodzimy z tematu wątku.
lordsidius
#36
Post napisał: lordsidius » 18 gru 2010, 20:45
rollaz pisze:posiadam program do frezowania po profilu zrobiony na parametrach w twoim przykładzie szlo by go zastosować pierw obrobić zewnątrz a potem element wewnętrzny tyle tylko ze ten program można wykorzystać do obróbki wykańczającej co do obróbki zgrubnej do tego służą systemy CAM kolego.
pozdrawiam
A czy bylbys tak uprzejmy go udostepnic?
#37
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2010, 20:55
Off-topic ... panowie. :cool:
maz
Post napisał: maz » 18 gru 2010, 21:13
Jestem w stanie wstawic zrzuty z ekranu, gdyz go nie skonczylem z powodu braku czasu.
W zalacznikach sa zrzuty z pierwszych wersji programu.
W pliku elektro, jest program, ktorego jestem autorem, na ktorym mial sie opierac caly CAM.
Pierwszy czlon programu(zrzuty):
Program mial miec mozliwosc wyboru narzedzia, podania parametrow narzedzia oraz parametrow skrawania, wybrania wspolrzednych z pliku, wygenerowanych z CADa, wybor cyklu i parametry cyklu. Efektem mial byc wygenerowany G-Kod. Jak widac, bylo to zrobione.
Drugi czlon programu, mial miec mozliwosc (na podstawie programu, ktorego zalaczylem), wybor zarysu konturu w dokladnie ten sam sposob(np linie proste, luki, fazki), przedstawione graficznie, przez przeciaganie, a nie rysowanie(to nie mial byc CAD) i przez podanie parametrow narzedzia mozliwosc obrobki. Oczywiscie z mozliwoscia wyboru kierunku i kompensacji lub jej braku. dlugosc linii i preomieni i wielkosc fazek podawana w parametrach
trzeci czlon programu mial byc przeznaczony do ustawiania obszaru prostokatnego lub okraglego, przeznaczonego do planowania i/lub wybran kieszeni.
Podawalo by sie tylko dlugosc i szerokosc obszaru, lub srednice okregu.
Wygenerowanie sciezek.
Z powodu braku czasu i moze lenistwa jednak nie skonczylem tego projektu.
Najbardziej zalezalo mi na cyklach wiercenia, ale to sobie na szybko rozwiazalem w excelu, wklejajac tylko wspolrzedne.
Jakis czas temu widzialem tu na forum, ze jakis kolega zrobil podobny program.
Dla programistow c++ lub delphi, zrobic program na generowanie sciezek to pryszcz.
w dorobku mam wiecej programow, jakby ktos pytal.
W programie jest help z opisem jak sie go uzywa.
cam1.zip
zrzuty
(82.27 KiB) Pobrany 226 razy
elektro.zip
engine
(3.85 MiB) Pobrany 261 razy
rogerG
Re: nie zdefiniowane parametry narzędzia
#39
Post napisał: rogerG » 09 sty 2011, 19:00
Dawid74 pisze:czy obrabiarka 3 osiowa na sterowaniu Heidenhain i TNC 530 użyje w procesie obróbki narzędzia z nie zdefiniowana długością?
Np. załóżmy ze narzędzie w magazynie pozycja np.20 frez palcowy w wartości długość narzędzia będzie miała wpisane, przypisaną wartość 0,00 w programie obróbki przywołaliśmy nieświadomie właśnie to narzędzie może ktoś odpowiedzieć co się stanie?
zalezy od twojego z0 jezeli bylo wczesniej wyzerowane np nazedziem dlugosci 160 mm a frez ma 100 nie stanie sie nic gozej jak bedzie w 2 strone
ja programuje ze frez na poczatek ma np podjechac z 5 g 0 i wtedy jezeli jak wyzej pakuje mi sie w pelna para 55 mm w material co moze nawet uszkodzic maszyne
pzdr
kudlaty766
definicja nażedzia
#40
Post napisał: kudlaty766 » 13 sty 2011, 22:02
kolega ma racje jeśli jednym nazedziem dojechałeś do czoła materiału i zapisałeś to jako Z0 to jeśli kolejne będzie krudsze to nie przywali a jak będzie dluższe to kolizja mórowana
Wróć do „Heidenhain”
