nie zdefiniowane parametry narzędzia
Dawid74
- Posty w temacie: 6
...niestety i myślącemu się zdarzyć może po kilkunastu godzinach, błąd klawiszowy łatwo zrobić wystarczy ze edytując narzędzie wejdziesz strzałkami rząd niżej czy wyżej , wychodząc nie zwrócisz uwagi że wartość z automatu wskoczyła na 0,00 i kłopot gotowy ... nadal uważam ze powinno to być jakoś zabezpieczone nie ma narzędzia o długości 0,00....
kris852
No niestety trzeba uważać. Ale jeśli już sam sobie nie ufasz podsunął mi się taki pomysł - można by się pobawić wstawiając w program po każdym narzędziu coś takiego:
1 TOOL CALL 1 Z S2000
2 FN 18: SYSREAD Q1 = ID50 NR1
; ODCZYTANIE DŁUGOSCI Z TABELI
3 FN 9: IF +Q1 EQU +0 GOTO LBL 1
50 M30
51 LBL 1
52 FN 14: ERROR = 1092
52 LBL 0
Jeśli wpiszesz w tabeli długość =0 to maszyna stanie i wywali błąd '' NARZĘDZIE NIE ZDEFINIOWANE''
Wszystko na podstawie instrukcji HH, ale i tak uważam że myślenia nic nie zastąpi. Pozdrawiam
50 M30
51 LBL 1
52 LBL 0
rollaz
- Posty w temacie: 8
kolego kris852 wszystko można, tyle tylko ze jak kolega popełnia błędy w wpisaniu tak banalnej rzeczy jak długość narzędzia to wydaje mi się ze serwowanie mu takiego przykładu z górnej polki można powiedzieć to i tak nic nie da bo kolega go porostu nie zrozumie jak to działa.Ale sam zamysł jak najbardziej ok.
Fachman
Dawid74
Przy obróbce aluminium nie ma potrzeby codziennego mierzenia narzędzi, mierzymy je wprowadzając do maszyny , oczywiście z biegiem czasu przeprowadzamy kolejne pomiary, jednak nie codziennie. w sterowaniu simens acramatic maszyna nie użyje narzędzia z długością wpisaną jako 0,00 , wyświetli komunikat ostrzeżenie dla operatora to praktycznie eliminuje możliwość kolizji z tego powodu .
Dawid74
Jak sama nazwa wskazuje tolerancja i ta może być przy pewnych detalach spora do kilku dziesiątych milimetra, czy wtedy tez przed każdym detalem będziesz mierzył narzędzie.
[ Dodano: 2010-12-16, 13:42 ]
Mimo wszystko uważam że w dobie maszyn pewne błędy które mógł by popełniać operator powinny być wyeliminowane na poziomie programu maszyny, przy Elektro wrzecionie wystarczy jedna mała kolizja i kieszeń pustsza o 100.000 pln.
