DIN/ISO HEIDENHAIN
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 sie 2007, 17:12
Łuki31 pisze:ale czy tak jest zawsze,
W obu językach są uproszczenia i czasami może być na odwrót , że HH będzie większe od ISO, to przeważnie kwestia cykli
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Łuki31
#22
Post napisał: Łuki31 » 11 sie 2007, 21:28
Dlatego się nie wtajemniczam w ISO, znajomy pisze w ISO i nie bardzo mi to podoba ale to tylko moje zdanie. Niektórzy wolą HH inni ISO i tak już zostanie !
wladca-swiata
#23
Post napisał: wladca-swiata » 12 sie 2007, 11:48
ja jednak zawsze bede twierdzil, ze lepiej uczyc sie ISO niz HH. Na ISO pracuje zdecydowana wiekszosc znanych mi sterowan.
rollaz
#24
Post napisał: rollaz » 12 sie 2007, 16:38
Pytanie do kolegi wladca-swiata, a jak jest jezeli chodzi o czas programowania czy jest on rownie krotki ja podczas programowania HH ,otoz obawiam sie ze nie poniewaz tez mam dosc spore doswiadczenie w programowaniu ISO i wiem ze trwa to dluzej o wiele dluzej.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 sie 2007, 17:45
Pozwolę sobie napisać ...
Oba języki są dobre ISO ze względów takich jak to iż jest stosowany przez wielu producentów sterowań CNC a HH jest bardzo przyjazny dla nowych użytkowników CNC.
Trzeba się zastanowić nad tym czy jest sens uczenia się języka czy to ISO czy HH przez osoby używające dobrego CAM'a przecież jest to kompletnie bez różnicy czy ta ścieżka narzędzia jest napisana w G1 czy L kiedy wygenerowana ścieżka to ruchy prostoliniowe.
Osoby nie używające systemów CAM'a lub używające w bardzo małym stopniu stosują takie uproszczenia jak wysoki język programowania lub programowanie parametryczne lub cykle wbudowane które cechują się tym, że co producent to inne polecenia inne rozwiązania i nie ma tu żadnych zasad czy dla ISO czy też HH
wladca-swiata
#26
Post napisał: wladca-swiata » 13 sie 2007, 08:48
rollaz pisze:Pytanie do kolegi wladca-swiata, a jak jest jezeli chodzi o czas programowania czy jest on rownie krotki ja podczas programowania HH ,otoz obawiam sie ze nie poniewaz tez mam dosc spore doswiadczenie w programowaniu ISO i wiem ze trwa to dluzej o wiele dluzej.
A ja obawiam sie, ze jest podobny. Roznice moga wynikac jedynie z rozwiazan samych sterowan (chodzi mi o sytuacje, kiedy piszemy z palca w sterowaniu). Wiadomo, ze 2 razy szybciej napiszemy cos z palca na sterowaniu HH niz w moim "ukochanym" Fanuc'u, ale wcale nie wynika to z ulomnosci ktoregos z jezykow, tylko z "nieco" nieergonomicznego wykonania sterowania japonskiego producenta.
rollaz
#27
Post napisał: rollaz » 16 sie 2007, 15:49
jednak bede sie upieral przy swoim a wynika to z tego gdyz w HH uzywasz duzo tylko np.przycisku Enter gdyz system domyslnie przyjmuje pewne wartosci a w ISO musisz wszystko pisac.
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
