#20
Post
napisał: maniek70 » 19 lut 2020, 10:36
Witam szanownych kolegów po fachu
od sześciu tygodni pracuje na frezarce ze sterowaniem Heidenhaina i TNC 530 5-cio osiowa.
do tej pory nie miałem styczności z tym programem, pracowałem na sterowaniu Fanuca. Od tygodnia pracuje sam na zmianie w miejsce pracownika , który odszedł i zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a mianowicie mam przesunięcie osi najpierw X o 5mm , o ostatnio oś Y o 5mm. Przy czym po ustawieniu bazy detalu i uruchomieniu programu wartości wyświetlane na ekranie są zgodne z zapisami w programie a w rzeczywistości położenie narzędzia jest o 5mm mniejsze np w programie mam podany wymiar Y 100 a narzędzie ustawia mi się na wymiarze 95mm. tak jest z wszystkimi wymiarami ,której osi dotyczy.
współrzędne bazy są prawidłowo ustawione , sprawdzałem program, jest ok.
tak więc tu wymiękam. Gościu musi zmieniać jakąś wartość ale nie wiem gdzie i jak to sprawdzić.
Czytając forum zastanawiam się czy zrobił przesunięcia osi ??? w maszynie ???
niestety dwa elementy już zepsułem szef się wkurzył.
Proszę o pomoc.
