Powoli powoli jak kolega ma starszy soft i sobie wgra nowy w maszynie na gwarancji to przecież straci gwarancję a jak ma to zrobić serwis to, to kosztuje tak czy siak jakieś koszty są z tym związanerollaz pisze:Kolego easy2002 nie jest to żadna dodatkowo płatna opcja to czy USB chodzi czy nie, zależy tylko i wyłącznie od Softu jaki jest wgrany do maszyny nowszy soft i śmiga hihi.
Ustawienia maszynowe "MP" Heidenhain
easy2002
- Posty w temacie: 7
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
rollaz
Kolego easy2002 to żeby sobie wgrać softa samemu trzeba mieć na ten temat jakieś pojecie to po pierwsze a po drugie mamy w firmie 10 frezarek z HH i jeszcze nigdy sie nie zdarzyło na gwarancji żeby trzeba było płacić za nowszy soft wręcz przeciwnie serwisanci sami proponują jak coś wyjdzie nowego .Ostatni nawet wyłapałem błąd w sofcie którego W HEIDENHAINIE nie wyłapali i dostałem za to sonde do pomiarów narzędzi gratis od HH.Mam nadzieje ze udało mi sie ciebie przekonać ze za to sie nie płaci a tym bardziej na gwarancji.
Fachman
easy2002
Mam takie pytanie czy przy takiej ilości maszyn ze sterowaniem HH kolega mam serwis z firmy HH czy z firmy producenta maszyny ?? Bo u mnie nie mam możliwości skorzystania z serwisu HH tylko producent maszyny przysyła swoich serwisantów którzy w ich firmie się tym zajmują . A’ propos HH czy już kolega poradzi na mój problem z ograniczeniem ruchów w osi za pomocą programu , bo pisałem do przedstawiciela firmy HH na Polskę i jak na razie nie dostałem odpowiedzi
Proszę mi wierzyć przekonał mnie kolegarollaz pisze:Mam nadzieje ze udało mi sie ciebie przekonać ze za to sie nie płaci a tym bardziej na gwarancji.
rollaz
Serwis mamy tez z firm w jakich zostały zakupione maszyny.
pytałem ostatnio serwisanta o zmianę tych parametrów z poziomu programu odpowiedział mi ze danych maszynowych z pliku MP nie da sie zmieniać w ten sposób ,można jedynie zmieniać te parametry które są wyciągnięte pod parametry użytkownika i to tez one muszą być w jakiś szczególny sposób zapisane .Jak widzisz kolego w instrukcji chyba specjalnie piszą tak po łebkach.
Fachman
easy2002
Tak sobie myślę a jakby tak stworzyć samemu M- funkcję czy są do tego jakieś opisy jak to zrobić . Może kolega coś kojarzy ??
Dziękuję za informację - przynajmniej przestanę się tym zajmować i tracić czas - Dziękuję jeszcze raz.rollaz pisze: pytałem ostatnio serwisanta o zmianę tych parametrów z poziomu programu odpowiedział mi ze danych maszynowych z pliku MP nie da sie zmieniać w ten sposób ,można jedynie zmieniać te parametry które są wyciągnięte pod parametry użytkownika i to tez one muszą być w jakiś szczególny sposób zapisane .Jak widzisz kolego w instrukcji chyba specjalnie piszą tak po łebkach.
rollaz
kolego żeby stworzyć samemu M funkcje podejrzewam ze nie jest to takie proste .
Do każdej funkcji M w PLC jest taki krotki programik na parametrach to było by pól biedy ale ja myślę ze później musi być skonfigurowane jakoś PlC żeby to porostu działało.Ale to są moje domysły nie jestem pewien.
Fachman
easy2002
A może kolega mi to wyjaśnić bo tego niema w instrukcji ale stosują to w M-funkcjach
np :
114 * - Trafos global
115 ****************
116 FN 17: SYSWRITE ID 420 NR0 =+0
117 ****************
a to przyład prostej M-funkcji
0 BEGIN PGM M65 MM
1 FN 18: SYSREAD Q2 = ID1000 NR4310 IDX0
2 Q1 = 1
3 Q3 = FRAC (INT (Q2 / (2 ^ Q1)) / 2) * 2
4 FN 9: IF +Q3 EQU +1 GOTO LBL 1
5 FN 14: ERROR = 357
6 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 9
7 LBL 1
8 FN 18: SYSREAD Q1 = ID1000 NR4210 IDX11
9 X+Q1 F MAX M91
10 M41
11 LBL 9
12 END PGM M65 MM
Chyba nie taki straszny diabeł jak ....
Poprostu trzeba znać zasady i funkcje ale skąd się tego dowiedzieć jak nigdzie niema opisów ( no jest jeden opis książka serwisowa sterowania po angielku, to nic tylko archiwum jest zabezpieczone hasłem, a to już problem)
A czy ten serwisant byłby w stanie opisać jak zmieniać parametry użytkownika ???
np :
0 BEGIN PGM M65 MM
2 Q1 = 1
7 LBL 1
9 X+Q1 F MAX M91
10 M41
11 LBL 9
12 END PGM M65 MM
easy2002
To kolejny mój temat i myślę że z tej instrukcji cos więcej się dowiem
https://www.cnc.info.pl/topics19/itnc-4 ... ght=#70822
Będę bardzo wdzięcznyrollaz pisze:jak następnym razem przyjedzie to go zapytam
maniek70
- Posty w temacie: 10
Re: Ustawienia maszynowe "MP" Heidenhain
Witam szanownych kolegów po fachu
od sześciu tygodni pracuje na frezarce ze sterowaniem Heidenhaina i TNC 530 5-cio osiowa.
do tej pory nie miałem styczności z tym programem, pracowałem na sterowaniu Fanuca. Od tygodnia pracuje sam na zmianie w miejsce pracownika , który odszedł i zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a mianowicie mam przesunięcie osi najpierw X o 5mm , o ostatnio oś Y o 5mm. Przy czym po ustawieniu bazy detalu i uruchomieniu programu wartości wyświetlane na ekranie są zgodne z zapisami w programie a w rzeczywistości położenie narzędzia jest o 5mm mniejsze np w programie mam podany wymiar Y 100 a narzędzie ustawia mi się na wymiarze 95mm. tak jest z wszystkimi wymiarami ,której osi dotyczy.
współrzędne bazy są prawidłowo ustawione , sprawdzałem program, jest ok.
tak więc tu wymiękam. Gościu musi zmieniać jakąś wartość ale nie wiem gdzie i jak to sprawdzić.
Czytając forum zastanawiam się czy zrobił przesunięcia osi ??? w maszynie ???
niestety dwa elementy już zepsułem szef się wkurzył.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
