Zalogowałem sie na forum ponieważ mam mały problem i mam nadzieje ze możecie mi pomóc a przynajmniej doradzić. Mianowicie mam propozycję pracy przy obrabiarkach CNC. Zleceniodawca wymaga odemnie jedynie projektowania wzorów do obróbki właśnie w programie step2CNC. Maszyn nawet nie zobaczę na oczy ponieważ bedą na drugim końcu kraju. Nie wiem od czego zacząć czy w ogóle jest możliwość przyjęcia takiej propozycji. Czy zapisać sie na kurs ?czy jestem w stanie sam nauczyć sie oprogramowania? Jeśli tak to może macie jakieś pomoce? Jestem zielony w tym temacie do bólu proszę o pomoc.
Prosze o pomoc
Piotr Rakowski
Do tzw. "programowania" w STEP2CNC nie potrzebne są specjalne umiejętności, a raczej wyobraźnia. Jeśli Ci jej zabraknie zawsze możesz posłużyć się narzędziem, które specjalnie zrobiłem do współpracy ze STEPem, o nazwie eduCAD 2.5 CNC, w którym ścieżki możesz po prostu rysować, jak w Corelu.
Polecenia g-kodów, owego "programowania" masz wyjaśnione w pliku pomocy. Trochę chęci - i pójdzie bezproblemowo...
