Krancowki (pozycja 0,0,0)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2010, 20:33
Chcialbym sie upewnic - krancowki pozycjonujace
(X i Y poczatkowa, Z koncowa-gorna) powinny byc NO?
Pytam bo podlaczylem i cos mi nie funguja.
Stan pinow sie zmienia gdy nacisne krancowke paluchem,
ale maszyna probuje wystrzelic Z-ke w kosmos ;)
Nie wykluczam, ze cos pomylilem - za dlugo dzisiaj siedzialem
nad maszyna ;) Jutro posprawdzam...
Jakub
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lut 2010, 07:02
Tak, krańcówki w X/Y na początku osi, Z na końcu. Krańcówki muszą być podłączone do styków zwiernych (normalnie otwartych). W programie musisz ustawić zarówno piny jak i sprawdzanie krańcówek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 07:25
Piotr Rakowski pisze:Tak, krańcówki w X/Y na początku osi, Z na końcu. Krańcówki muszą być podłączone do styków zwiernych (normalnie otwartych). W programie musisz ustawić zarówno piny jak i sprawdzanie krańcówek.
Uzywam domyslnych pinow 11, 12, 13.
Zaptaszylem "sprawdzac STOP i krancowki".
Czy mam cos poza tym zrobic, zeby program widzial krancowki?
J.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 10:11
Z krańcówką osi Z miałem podobny problem.
Przy zapamiętywaniu pozycji zerowej oś Z musi mieć wartość ujemną.
Jeżeli będzie dodatnia, to tak jak piszesz- wszystkie osie dojadą do krańcówek, po czym Z zamiast się opuścić będzie chciała do góry.
Pozdrawiam.
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 16:45
Cos chyba jednak mialem zle podlaczone.
Podlaczylem ponownie krancowki i zerowanie dziala.
Ale za to nie zjezdza z zera os X. Y i Z zjezdzaja a X nie.
Sprawdzalem kilka razy - musze recznie zjechac z krancowki X.
W ktorej sekcjii pliku .ini sa zapisane pozycje X, Y, Z na ktore zjezdza
program po zerowaniu? Jakos nie widze chyyyba tych zmiennych.
AHA, jak juz pisze :) Przydaloby sie sciaganie plikow PLT do 0,0.
a najlepiej do ustawialnego punktu. Zebym mogl np. ustawic zaczynanie
takich plikow zawsze w 10,10 bez wzgledu na to jak sa przygotowane.
Jakub
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 18:07
Czyli mamy identyczną sytuację.
Dotyczy ona wersji 1,54-pobrałem demo aby przetestować akcelerację.
W wersji pełnej 1.34 nie mam tego problemu.
Może kolega Piotr coś nam pomoże ?
Pozdrawiam.
Tomek.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 lut 2010, 05:41
Oto sekcja, która zapisuje odjazd od krańcówek:
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Jeśli procedura nie powoduje zjechania z krańcówki X -> pozycja X = 0.
Ściąganie pliku (czyli przesuwanie o wektor) jest wykonana! W części dotyczącej konwersji można przesunąć o dowolny wektor - żeby go "ściągnąć" do zera trzeba wpisać wartości ujemne, a miejsce w którym jest plik po wczytaniu sprawdzić na podglądzie - kursor wyskalowany jest w mm. :lol:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 06:57
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Sprawdze jak to wyglada u mnie.
Tak, i trzeba sie naklupac w strzaleczki jak osiol ;)
Mialem na mysli automat - zaptaszam "sciagaj PLT do x,y"
i program znajduje skrajne lewe/dolne punkty rysunku i ustawia je
w x,y". Przy czym x i y niekoniecznie = 0.
Ma komputer glowe - niech liczy za mnie :)
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 lut 2010, 09:00
marudzisz...
PS. Parafrazując powiedzeni z Misia: "Leniwym operatorom CNC mówimy NIE".
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 09:21
Piotr Rakowski pisze:marudzisz...
Wolny rynek czyni cuda :)
J.
Wróć do „STEP2CNC”
