Krancowki (pozycja 0,0,0)
- Posty w temacie: 12
Chcialbym sie upewnic - krancowki pozycjonujace
(X i Y poczatkowa, Z koncowa-gorna) powinny byc NO?
Pytam bo podlaczylem i cos mi nie funguja.
Stan pinow sie zmienia gdy nacisne krancowke paluchem,
ale maszyna probuje wystrzelic Z-ke w kosmos
Nie wykluczam, ze cos pomylilem - za dlugo dzisiaj siedzialem
nad maszyna Jutro posprawdzam...
Jakub
Jakub
- Posty w temacie: 10
Tak, krańcówki w X/Y na początku osi, Z na końcu. Krańcówki muszą być podłączone do styków zwiernych (normalnie otwartych). W programie musisz ustawić zarówno piny jak i sprawdzanie krańcówek.
Uzywam domyslnych pinow 11, 12, 13.Piotr Rakowski pisze:Tak, krańcówki w X/Y na początku osi, Z na końcu. Krańcówki muszą być podłączone do styków zwiernych (normalnie otwartych). W programie musisz ustawić zarówno piny jak i sprawdzanie krańcówek.
Zaptaszylem "sprawdzac STOP i krancowki".
Czy mam cos poza tym zrobic, zeby program widzial krancowki?
J.
Cos chyba jednak mialem zle podlaczone.Piotr Rakowski pisze:Tak, krańcówki w X/Y na początku osi, Z na końcu. Krańcówki muszą być podłączone do styków zwiernych (normalnie otwartych). W programie musisz ustawić zarówno piny jak i sprawdzanie krańcówek.
Podlaczylem ponownie krancowki i zerowanie dziala.
Ale za to nie zjezdza z zera os X. Y i Z zjezdzaja a X nie.
Sprawdzalem kilka razy - musze recznie zjechac z krancowki X.
W ktorej sekcjii pliku .ini sa zapisane pozycje X, Y, Z na ktore zjezdza
program po zerowaniu? Jakos nie widze chyyyba tych zmiennych.
AHA, jak juz pisze Przydaloby sie sciaganie plikow PLT do 0,0.
a najlepiej do ustawialnego punktu. Zebym mogl np. ustawic zaczynanie
takich plikow zawsze w 10,10 bez wzgledu na to jak sa przygotowane.
Jakub
Oto sekcja, która zapisuje odjazd od krańcówek:
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Jeśli procedura nie powoduje zjechania z krańcówki X -> pozycja X = 0.
Ściąganie pliku (czyli przesuwanie o wektor) jest wykonana! W części dotyczącej konwersji można przesunąć o dowolny wektor - żeby go "ściągnąć" do zera trzeba wpisać wartości ujemne, a miejsce w którym jest plik po wczytaniu sprawdzić na podglądzie - kursor wyskalowany jest w mm.
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Sprawdze jak to wyglada u mnie.Oto sekcja, która zapisuje odjazd od krańcówek:
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Tak, i trzeba sie naklupac w strzaleczki jak osiolŚciąganie pliku (czyli przesuwanie o wektor) jest wykonana! W części dotyczącej konwersji można przesunąć o dowolny wektor - żeby go "ściągnąć" do zera trzeba wpisać wartości ujemne, a miejsce w którym jest plik po wczytaniu sprawdzić na podglądzie - kursor wyskalowany jest w mm.
Mialem na mysli automat - zaptaszam "sciagaj PLT do x,y"
i program znajduje skrajne lewe/dolne punkty rysunku i ustawia je
w x,y". Przy czym x i y niekoniecznie = 0.
Ma komputer glowe - niech liczy za mnie
J.
