Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 24
Tak, to ten. Na obu komputerach, na których mam XP Pro zwraca 0.
W opisie wyraźnie pisze o hardware'owym supporcie, ale byłoby dziwne, zważywszy, że oba są innych producentów. Jeden oryginał (HP) drugi składak. Na wszystkich kompach, gdzie mam inne Windowsy, ten timer działa.
gaspar
Nie wiem czy tylko u mnie, ale wszystko co maszyna wyparawia to jest ruch po liniach prostych. Nie wykonuje żadnych łuków itp. Np litera S to jest jak by od linijki odrysowana.
jarekk
- Posty w temacie: 7
Sprawdzę u siebie na moim XP Pro
ggg1986
Ja mam xp pro i używałem QueryPerformanceCounter() właśnie do sterowania silnikami krokowymi. Inne timery w Windows mają rozdzielczość 1ms, a właśnie QueryPerformanceCounter() umożliwił mi generowanie impulsów na port lpt co 0,3 ms (mam bardzo kiepskie silniki i nie dały się kręcić szybciej). Ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, czasami Windows przełączy na inny proces i szarpnie silnikiem, ale u mnie dla tak małych prędkości było ok.
Piotr Rakowski
Tak, dlatego i z uwagi na różnice sprzętowe rezygnuję z tego timera. Będę to robił w inny sposób.
Kurczę, kol. Gaspar masz rację! Zupełnie to przeoczyłem! Poprawię i najpewniej dziś wyślę
kol. nową wersję, już działającą pod XP Pro!!!
zbyszek9
Kilka godzin próbowałem uruchomić STEP2CNC , ale bez powodzenia .
Komputer prawie nowy , bo z przed roku , sterownik i silniki
w porządku , bo działają z KCAM4 i wreszcie znalazłem przyczynę :
STEP2CNC daje do wyboru trzy porty LPT 1 , 2 , 3
a ich adresy w Hexa to = 378 , 278 i 3BC
A ja otworzyłem BIOS swojego komputera i mam tylko taki wybór :
3F8 , 2F8 , 3E8 , 2E8 .
No i co ? zmienić komputer , czy zasugerować autorowi aby dał
nam możliwość samodzielnego wpisywania adresu LPT .
A swoją drogą : porzednio miałem inny PC , pewnie miał inne adresy
portów ale driver mojego skanera korzystający właśnie z portu drukarki
bez problemu poradził sobie z odnalezieniem nowego adresu .Sprawdziłem
nie pyta o adres portu a działa .
Zbyszek
Zbyszek
Piotr Rakowski
Hmm, no to jest dziwne.
Czy Pański komputer jest np. "markowy", w sensie Dell, HP, itd?
Już teraz może Pan wpisać dowolny adres portu, tyle że ręcznie w pliku INI. W nagłówku w sekcji [PORT] ma Pan PORTLPT={adres portu}. Tę wartość musi Pan wpisać dziesiętnie. Problem polega na tym, że wartość portu zapisywana jest razem z innymi ustawienami, więc najpierw musiałby Pan zapisać wszystkie inne ustawienia, a potem zmienić ten port.
W następnej wersji programu do tych 3 standarowych portów dodam 4 - wpisywany ręcznie. Nie chcę zostawaić furtki całkiem otwartej, bo większość ludzi nie zna się na tym i wpisane ustawienia nie wiele im mówią.
zbyszek9
E, od razu markowy , poprostu na wiosnę kupiłem nową płytę i procesor
a obudowa i zasilacz mają już z 10 lat .
Właśnie robie nowe próby . Ustawiłem Piny 7,6,5,4,3,2 od góry,
krańcówkę zamieniłem na 12 zapisałem i ręcznie wpisuje w pliku .ini PORTLPT=1016 zapisuje plik , i..... nie działa !
A może trzeba też pozmieniać ENABLEPORT,STOPPORT itd
one mają adresy większe o 1 i 2 od adresu LPT ?
Aby uprzedzić inne pytania :
Win XP HOME Edition / oryginał z licencją /
Sterownik MIxpolu
Silniki z "listy społecznej"
Sterownik MIxpolu
Piotr Rakowski
Tak, Enable też jest ważny i niestety ustawiony dmoyślnie na pin 17 - inwertowany. Zmienić np. na 16. Adresy TAKŻE! - dziękuję za podpowiedź.
Już niedługo wyślę wersję, która bierze pod uwagę piny inwertowane i co najważniejsze DZIAŁA BEZ PROBLEMU POD XP PRO!!!
