Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
zbyszek9
#71
Post napisał: zbyszek9 » 13 lis 2006, 17:02
Udało się ! Wszystkie silniki chodziły w obydwie strony .
Niestety tylko do chwili wyłączenia komputera . Po ponownym
uruchomieniu już nie chodzi , a w pliku .ini pojawiły się
bez mojej ingerencji takie dziwne wpisy :
[PORTY]
PORTLPT=10726508
[PINY]
KROKX=32
KIERX=16
KROKY=8
KIERY=4
KROKZ=2
KIERZ=1
KROKA=64
KIERA=128
ENABLE=4
ENABLEPORT=10726510
STOP=64
STOPPORT=10726509
LIMIT=32
LIMITPORT=10726509
RELAY1=1
RELAY1PORT=10726510
RELAY2=4
RELAY2PORT=10726510
RELAY3=8
RELAY3PORT=10726510
[KIERUNKI]
OSX=0
OSY=0
OSZ=0
OSA=0
[POSUWY]
POSUWX=400
POSUWY=400
POSUWZ=400
[OPCJE]
SENDENABLE=0
KOMPILACJA=0
TIMER=1000
To ja chyba poczekam na nową wersję programu . Ręczne wpisywanie
troche przekracza moje zdolności manualne .
Zbyszek
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 lis 2006, 07:44
Takiego numeru jeszcze nie widziałęm!!!
Ale Panie Zbyszku9, proszę jeszcze o kilka dni cierpliwości. Nowa wersja jest uż na ukończeniu.
[ Dodano: 2006-11-18, 09:02 ]
Informuję Wszystkich, że wersja BETA2 została wysłana do testowania (beta-testerom).
Oto, co z grubsza zostało zmienione (w stosunku do wersji Beta1):
  • 1. Przebudowano główną procedurą generujaca ruch. Zwiekszyłem jej rozdzielczość - 1000 krotnie.
    2. Program pracuje już w Windows XP :lol:
    3. Dodano podgląd wykonanych ruchów w 3D,
    4. Suwaki ruchów obsługiwane są już teraz z klawiatury.
    5. Dorobono reakcję na polecenie 'F' - zmiana prędkości ruch z kodu (np. F150). Polecenie oddzielnie działa dla G00 i dla G01.
    6. Poprawiono interpretację plików CNC.
    7. Zwiększono zakres suwaków do 2500 mm/min (teoretyczną - wynikającą z długości trwania sygnału oraz częstości jego wysyłania).
    7. Adres portu LPT można teraz zmieniać dowolnie.
    8. Dodano opcję zmiany długości trwania sygnału. Między 1/0 (zboczami) jest teraz 1/100000 s (10us).
    9. Dorobiono powrót do punktu 0,0,0 po zatrzymaniu programu.
    10. Dodano panel wyswietlający stany pinów, a po kliknięciu na którykolwiek z pinów zmienia się ręcznie jego stan.
    11. Dodano skalowanie plików PLT w trakcie wczytywania (zakładka Opcje konwersji PLT).
    12. Dodano zapis stanu suwaków prędkosci ruchów po wyjściu z programu.
    13. Dodano 2 przyciski związane z początkiem pola pracy maszyny (zero maszyny). Można to wykorzystać, jako początek do którego się wraca np. by zmienić narzędzie, albo wyzerować maszynę po zaniku prądu.
    14. Dodano reakcję na piny invertowane (1,11,14,17) w krańcówkach, STOP i ENABLE.
    15. Dodano opcję reakcji na krańcówki i sygnal ENABLE (ich włączenie powoduje znaczne spowolnienie pracy maszyny!)
    16. Dodano polecenia M06 (M6) i M07 (M7) - reakcja na Przekaźnik3 (trochę niestandardowo, ale teraz wszystkie 3 przekaźniki można włączać g-kodem).
Jak poradzić sobie, gdy w osi Z mamy jedynie sygnał 0/1?
Jeden z Panów pytał mnie, czy będzie możliwe jedynie włączanie i wyłączanie osi Z, zamiast jej opuszczania. Tak naprawdę już można to zrobić. Generująć np. g-kod z PLT można zamienić w oknie podglądu g-kodu polecenia, np.: G00 Z5 na M05 oraz G01 Z-0,1 na M03. Spowoduje to włączanie przekaźnika 1, gdy opuszczamy oś Z i jego wyłączenie gdy ją podnosimy.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 24 lis 2006, 23:15
Witam. Panie Piotrze, może przeprowadzilibyśmy jakąś ankietę, czy było by wogóle zainteresowanie komunikacją z maszyną przez port USB bo jeśli nie to niema sensu zaczynać dość sporego projektu (przynajmniej od mojej strony), który musiałby być naprawdę dobrze dopracowany. Klienci często mnie (i innych) pytają o przejściówkę USB/LPT ale jeszcze nikomu (chyba) nie udało się znaleźć prostego rozwiązania na sterowanie maszyną z nowych laptopów, które nie posiadają portów LPT i COM. Chodzi mi o sterowanie standardowego sterownika np. z www.akcesoria.cnc.info.pl ;-).
rakuś - prześlij jakąś widomość na prokopcio(małpa)poczta.onet.pl lub GG:3552776 bo wiadomości PW ostatnio siedzą mi w skrzynce nadawczej po kilkanaście godzin :cry: .
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 27 lis 2006, 13:16
Nie wiem czy byłby to problem ale przydałaby się możliwość uwzględnienia w programie opcji ustawień luzów ,które byłyby programowo uwzględniane bo są różne wykonania maszyn cnc. W jakimś prostym programie to było i mogłoby być może przydatne.
Wróć do „STEP2CNC”
