Krancowki (pozycja 0,0,0)
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 10
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 12
Na podstawie DEMO podejmuje sie decyzje o zakupie.Piotr Rakowski pisze:No - szczególnie w wersji DEMO...
Lub nie.
J.
[ Dodano: 2010-02-23, 10:01 ]
Niestety, pozycja X > 0 a mimo to nie zjezdza z krancowki...Piotr Rakowski pisze:Oto sekcja, która zapisuje odjazd od krańcówek:
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Jeśli procedura nie powoduje zjechania z krańcówki X -> pozycja X = 0.
J.
Piotr Rakowski
oprawcafotografii
Do domyslnych w programie 11, 12, 13. E-stop jeszcze nie jest zamontowany.Piotr Rakowski pisze:Procedura ta jest identyczna od zarania programu. Oprócz dodania 4-osi nic nie jest zmienione.
Do których pinów podpięte są poszczególne krańcówki i A/Estop?
Zauwaz, ze program wykrywa najazd na krancowke...
J.
[ Dodano: 2010-02-25, 19:08 ]
Miales moze czas pomyslec co moze byc powodem ze X nie zjezdza?Piotr Rakowski pisze:Procedura ta jest identyczna od zarania programu. Oprócz dodania 4-osi nic nie jest zmienione.
q
Piotr Rakowski
Używasz 4-osiowego sterowania w maszynie 3-osiowej? Jeśli tak, to pracę 4-osi musisz zasymulować. W ustawieniach sterowania A/E-stop ustaw na jakiś pin znaczący (krańcówkę), najlepiej krańcówkę osi Z.
Procedura jest taka:
1. dojazd do krańcówki osi Z
2. dojazd do krańcówki osi Y
3. dojazd do krańcówki osi X
4. dojazd do krańcówki osi A - wpadnie w pętlę bez końca, jeśli jej nie nie ma.
5. czeka 1/4 sekundy
6. odjazd od krańcówki A o wartość podaną w RETOOLA (tu wpisz 0),
7. odjazd od krańcówki X o wartość podaną w RETOOLX,
8. odjazd od krańcówki Y o wartość podaną w RETOOLY,
9. odjazd od krańcówki Z o wartość podaną w RETOOLZ,
Czyli w ustawieniach sterownika:
krańcówka A/E-Stop - pin 13
krańcówka X - pin 11
krańcówka Y - pin 12
krańcówka Z - pin 13
Powinno pomóc...
Powinno pomóc...
oprawcafotografii
Mam zwykly sterownik 3-osiowy, dokladnie taki:Piotr Rakowski pisze:Używasz 4-osiowego sterowania w maszynie 3-osiowej? Jeśli tak, to pracę 4-osi musisz zasymulować. W ustawieniach sterowania A/E-stop ustaw na jakiś pin znaczący (krańcówkę), najlepiej krańcówkę osi Z.
Powinno pomóc...
http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
J.
Piotr Rakowski
oprawcafotografii
Piotr Rakowski
Znalazłem błąd. Nowa wersja do pobrania z mojej strony http://www.grawerki.biz
oprawcafotografii
Nie chwal dnia przed zachodem sloncaPiotr Rakowski pisze:Znalazłem błąd. Nowa wersja do pobrania z mojej strony http://www.grawerki.biz
Teraz nie zjezdza z zadnej krancowki, wjezdza na wszystkie trzy i zwis...
J.
