Krancowki (pozycja 0,0,0)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 lut 2010, 07:42
No - szczególnie w wersji DEMO...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2010, 07:47
Piotr Rakowski pisze:No - szczególnie w wersji DEMO...
Na podstawie DEMO podejmuje sie decyzje o zakupie.
Lub nie.
J.
[ Dodano: 2010-02-23, 10:01 ]
Piotr Rakowski pisze:Oto sekcja, która zapisuje odjazd od krańcówek:
[RETOOL]
RETOOLX=20,0
RETOOLY=20,0
RETOOLZ=-5,56
RETOOLA=-10,0
Jeśli procedura nie powoduje zjechania z krańcówki X -> pozycja X = 0.
Niestety, pozycja X > 0 a mimo to nie zjezdza z krancowki...
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2010, 06:45
Procedura ta jest identyczna od zarania programu. Oprócz dodania 4-osi nic nie jest zmienione.
Do których pinów podpięte są poszczególne krańcówki i A/Estop?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2010, 08:33
Piotr Rakowski pisze:Procedura ta jest identyczna od zarania programu. Oprócz dodania 4-osi nic nie jest zmienione.
Do domyslnych w programie 11, 12, 13. E-stop jeszcze nie jest zamontowany.
Zauwaz, ze program wykrywa najazd na krancowke...
J.
[ Dodano: 2010-02-25, 19:08 ]
Miales moze czas pomyslec co moze byc powodem ze X nie zjezdza?
q
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 lut 2010, 08:28
Używasz 4-osiowego sterowania w maszynie 3-osiowej? Jeśli tak, to pracę 4-osi musisz zasymulować. W ustawieniach sterowania A/E-stop ustaw na jakiś pin znaczący (krańcówkę), najlepiej krańcówkę osi Z.
Procedura jest taka:
1. dojazd do krańcówki osi Z
2. dojazd do krańcówki osi Y
3. dojazd do krańcówki osi X
4. dojazd do krańcówki osi A - wpadnie w pętlę bez końca, jeśli jej nie nie ma.
5. czeka 1/4 sekundy
6. odjazd od krańcówki A o wartość podaną w RETOOLA (tu wpisz 0),
7. odjazd od krańcówki X o wartość podaną w RETOOLX,
8. odjazd od krańcówki Y o wartość podaną w RETOOLY,
9. odjazd od krańcówki Z o wartość podaną w RETOOLZ,
Czyli w ustawieniach sterownika:
krańcówka A/E-Stop - pin 13
krańcówka X - pin 11
krańcówka Y - pin 12
krańcówka Z - pin 13
Powinno pomóc...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2010, 08:31
Piotr Rakowski pisze:Używasz 4-osiowego sterowania w maszynie 3-osiowej? Jeśli tak, to pracę 4-osi musisz zasymulować. W ustawieniach sterowania A/E-stop ustaw na jakiś pin znaczący (krańcówkę), najlepiej krańcówkę osi Z.
Powinno pomóc...
Mam zwykly sterownik 3-osiowy, dokladnie taki:
http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 lut 2010, 23:46
Ustaw, jak napisałem i sprawdź.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 11:54
Piotr Rakowski pisze:Ustaw, jak napisałem i sprawdź.
Ustawilem, sprawdzilem - nadal to samo. Maszyna nie zjazdza z krancowki X.
Trzeba zalaczyc sterownie z klawiatury i zjechac recznie.
Ustawienia mam takie:
[RETOOL]
RETOOLX=1
RETOOLY=1
RETOOLZ=5
RETOOLA=0
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lut 2010, 19:24
Znalazłem błąd. Nowa wersja do pobrania z mojej strony http://www.grawerki.biz
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 19:54
Piotr Rakowski pisze:Znalazłem błąd. Nowa wersja do pobrania z mojej strony http://www.grawerki.biz
Nie chwal dnia przed zachodem slonca ;)
Teraz nie zjezdza z zadnej krancowki, wjezdza na wszystkie trzy i zwis...
J.
Wróć do „STEP2CNC”
