maszyna nie reaguje
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Po pierwsze nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
Po drugie - grzanie silników nie ma nic wspólnego z ich sterowaniem. Podajesz im zbyt duży prąd.
Po trzecie, żebym jakkolwiek mógł Ci pomóc musisz podać:
- Jakie Windowsy (ale dokładnie)
- Jakie sterowanie,
- Musisz wiedzieć, czy Enable masz wykonanie, jako automatyczne, czy musisz podawać zewnętrzny sygnał.
Bez tego nie pomogę...
- Jakie sterowanie,
pawelts1
- Posty w temacie: 5
Szczerze mówiąc już się pogubiłem.
Dostałem ploter 3D, zasilacz, sterownik.
Podłączam do do kompa z XP pro ( nie wiem czy to ma znaczenie), oraz demo step2cnc.
Jest tam funkcja enable na pinie 16 jak to włączę to wszystkie silniczki są zablokowane i grzeją się, natomiast nie chcą wykonać żadnego ruchu.
Wyczytałem na forum, że można to sprawdzić na tzw krótko po przez spinania do masy poszczególnych pinów odpowiadających osi ale nic się nie dzieje, jedynie ten 16 pin.
- jak to sprawdzić??Musisz wiedzieć, czy Enable masz wykonanie, jako automatyczne, czy musisz podawać zewnętrzny sygnał
Piotr Rakowski
1. XP Pro ma znaczenie. Generalnie jest znacznie bardziej wymagający, niż XP Home i często robi różne dziwne rzeczy, w zależności od ustawień.
2. Jak sprawdzić? - najlepiej w instrukcji do sterownika
3. Jeśli silnik są zablokowane i się grzeją - znaczy to, że właśnie na 16 pinie masz sygnał Enable, który zmusza silniki do "stania w miejscu". Kości sterujące podają wtedy napięcie na uzwojenia tak, aby silnik był zahamowany. Grzeją się, bo prąd momentu hamującego jest za duży (pełny?).
4. Niezbędna jest instrukcja obsługi tego sterownika. Trzeba wiedzieć, jak "rozprowadzone" są sygnały sterujące.
pukury
witam.
dlaczego spalony ?
wszystkie silniki grzeją się podobnie ?
układy w sterowniku ( jakim ? ) grzeją się podobnie - czy jeden się " wyróżnia " ?
nie napisałeś jaki to sterownik - jak stwierdziłeś że jest " spalony " ?
może nie przy zakupie- a przy podłączaniu warto zwrócić uwagę co i jak .
pozdrawiam .
dlaczego spalony ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
