Mała Frezarka/Ploter do wycinania z stali
phenix1
Post napisał: phenix1 » 31 maja 2018, 19:02
Moje doświadczenie z obróbką skrawaniem zakończyło się kilkadziesiąt lat temu w technikum:) W planach mam zakup gotowej lub do złożenia frezarki/plotera do domowego warsztatu i zajęć hobbystycznych. Zakres prac to w 90% wycinanie elementów z stali, mosiądzu czy miedzi oraz laminatów i twardego drewna. potrzebne pole robocze to około 400x200 mm stolika. Elementy w większości wypadków nie przekroczą grubości 15mm. Samo urządzenie musiałby być jak najmniejsze i mieścić się na stole roboczym (ogólny brak miejsca). Nie wymagam jakiejś super dokładności +/- 0,1mm pod warunkiem trzymania tego parametru wraz z upływem czasu.
I tu teraz moje pytanie jakiego rzędu są to koszty dla osoby, która kompletnie na CNC się nie zna?
Uprzedzając pytania
Dlaczego chce CNC, ze względu na powtarzalność wykonywania elementów:)
Dlaczego nie laser do wycinania, ponieważ miałem problemy przy cięciu nim elementów, stal potrafiła na powierzchni się utwardzić a nawet pofalować (np 50HF) co bardzo mocno utrudnia dalszą obróbkę oraz sam proces hartowania.
Urządzenie będzie pewnie pracowało 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny.
Będę wdzięczny za pomoc i informacje:)
Michał
YT MBFeniks
Kontakt FB
adam Fx
Re: Mała Frezarka/Ploter do wycinania z stali
Post napisał: adam Fx » 31 maja 2018, 19:55
W zależności od obranej strategii pewnie z 15000zł wybulisz ;/
phenix1
Post napisał: phenix1 » 31 maja 2018, 21:42
adam Fx pisze: ↑
31 maja 2018, 19:55
A jeśli zrezygnowałbym z obróbki stali a zostały metale kolorowe jak mosiądz miedź do tego aluminium laminaty oraz twardne drewno to jak wpłynęłoby to na cenę???
To ma być typowo hobbystyczne zastosowanie
Michał
YT MBFeniks
Kontakt FB
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 maja 2018, 22:06
maśle że tak 6000 w górę (tak na prawdę można też w dół opierając się na używanych podzespołach) w zależności od wymagań
Wróć do „WARSZTAT”
