Moje doświadczenie z obróbką skrawaniem zakończyło się kilkadziesiąt lat temu w technikum:) W planach mam zakup gotowej lub do złożenia frezarki/plotera do domowego warsztatu i zajęć hobbystycznych. Zakres prac to w 90% wycinanie elementów z stali, mosiądzu czy miedzi oraz laminatów i twardego drewna. potrzebne pole robocze to około 400x200 mm stolika. Elementy w większości wypadków nie przekroczą grubości 15mm. Samo urządzenie musiałby być jak najmniejsze i mieścić się na stole roboczym (ogólny brak miejsca). Nie wymagam jakiejś super dokładności +/- 0,1mm pod warunkiem trzymania tego parametru wraz z upływem czasu.
I tu teraz moje pytanie jakiego rzędu są to koszty dla osoby, która kompletnie na CNC się nie zna?
Uprzedzając pytania
Dlaczego chce CNC, ze względu na powtarzalność wykonywania elementów:)
Dlaczego nie laser do wycinania, ponieważ miałem problemy przy cięciu nim elementów, stal potrafiła na powierzchni się utwardzić a nawet pofalować (np 50HF) co bardzo mocno utrudnia dalszą obróbkę oraz sam proces hartowania.
Urządzenie będzie pewnie pracowało 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny.
Będę wdzięczny za pomoc i informacje:)
Mała Frezarka/Ploter do wycinania z stali
Re: Mała Frezarka/Ploter do wycinania z stali
W zależności od obranej strategii pewnie z 15000zł wybulisz ;/
A jeśli zrezygnowałbym z obróbki stali a zostały metale kolorowe jak mosiądz miedź do tego aluminium laminaty oraz twardne drewno to jak wpłynęłoby to na cenę???
To ma być typowo hobbystyczne zastosowanie
maśle że tak 6000 w górę (tak na prawdę można też w dół opierając się na używanych podzespołach) w zależności od wymagań
