Frezarka FXB-12 wytaczadło
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 03 lut 2018, 20:12
Chcę sobie sprawić wytaczadło do FXB-12. Oczywiście problem z mocowaniem bo wszystko w niej jest nietypowe. Brać takie ze stożkiem i przetoczyć stożek pod tulejkę Φ 10? Czy macie jakieś inne lepsze pomysły? Najlepiej pewnie było by dorobić chwyt do głowicy kompatybilny ze stożkiem we frezarce, ale jakby tulejka Φ 10 poradziła wytaczanie otworu Φ125 to poco kombinować?
Petroholic
Re: Frezarka FXB-12 wytaczadło
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2018, 20:39
fxb-12 łapie maksymalnie 10mm? wytaczadło z trzpieniem walcowym też można spotkać tylko rzadko :)
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 03 lut 2018, 20:50
tak, max tuleja to Φ 10, przynajmniej większej nie posiadam i chyba nie było większej
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 13:10
A jaki stożek w niej siedzi? Może łatwiej przerobić jakikolwiek uchwyt z odpowiednim stożkiem na uchwyt pod wytaczadło? Oby tylko materiału starczyło :)
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 13:14
tego to chyba nikt nie wie :D
fotka tulejki w tym temacie: frezarka-fxb-12-remont-t16009.html
post nr 3 kolegi BYDGOST
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 13:31
Kolega podaje również namiar na firmę produkującą tuleje... Może dało by radę się do nich uśmiechnąć żeby zrobili tuleję nie przeciętą, bez dziury w środku tylko z wystającym gwintem pod wytaczadło :)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 lut 2018, 13:38
andrzejk - a jakąkolwiek tokarkę w warsztacie masz, oprócz tej FXB-12?
Jakiegoś Nutoola, TSA-16, itp?
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 13:46
mam tsb20 i wiem, że mogę sobie dorobić trzpień pod wytaczadło, ale jeśli pójdzie na Φ 10 to poco wyważać otwarte drzwi, stoczę stożek, lub chwyt walcowy na Φ 10 i po problemie
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 lut 2018, 13:50
Dla większej sztywności
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 13:52
i tu masz rację
Wróć do „WARSZTAT”
